11.02.2009, 15:14
geist07
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Eigenschaften ändern
ich habe auf meinem FP mehrere Bedienelemente (LEDs). Standardmäßig sind die Farben hell- und dunkelgrün für True und False. Nachdem das VI fertig ist will ich jetzt aber rot und schwarz verwenden. Habe ich die Möglichkeit die Einstellungen einmal vorzunehmen und anschließend für die anderen Elemente dieses VIs zu übernehmen ohne die Standardeinstellung in LV zu verändern, oder muss ich jedes Element separat von Hand ändern?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
11.02.2009, 15:20
11.02.2009, 15:23
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo zusammen,
geist07
Du kannst mehrere Elemente markieren (UMSCHALT/SHIFT-Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste anklicken) anschließend mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und auf Eigenschaften gehen. Da kannst du dann alle Elemente gleichzeitig ändern.
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
11.02.2009, 15:27
geist07
994xx
' schrieb:Du kannst mehrere Elemente markieren (UMSCHALT/SHIFT-Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste anklicken) anschließend mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und auf Eigenschaften gehen. Da kannst du dann alle Elemente gleichzeitig ändern.
LG
Torsten
Danke,
das ist noch eine Lösung die mit vertretbar geringem Aufwand möglich ist
11.02.2009, 15:33
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke,
wenn die elemente irgendwie sauber nebeneinanderliegen, kannste sie auch markieren indem du einen rahmen drum ziehst, dann brauchste nicht jedes einzeln anklicken. Musste selbst entscheiden was da schneller geht.
ich meine mal gelesen zu haben, dass diese Funktion (mehrere elemente gleichzeitig bearbeiten) inlv86neu ist. Da du auchlv85in deinem profil angegeben hast könnte es sein, dass es dabei nicht geht.
11.02.2009, 17:03
geist07
994xx
danke für den Hinweis,
habe auch LV 8.6, werde mein profil gleich aktualisieren;-)
11.02.2009, 17:07
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:danke für den Hinweis,
hast ja schon drin stehen, dass du beides hast. Aber falls dulv85verwendest, könnte es sein, dass es nicht geht, bin mir da aber auch nicht sicher.
aber wenn dulv86verwendest fluppt das ja problemlos und die infos ist nur noch für andere leser interessant.
