Eigenschaften ändern
11.02.2009, 15:14
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
ich habe auf meinem FP mehrere Bedienelemente (LEDs). Standardmäßig sind die Farben hell- und dunkelgrün für True und False. Nachdem das VI fertig ist will ich jetzt aber rot und schwarz verwenden. Habe ich die Möglichkeit die Einstellungen einmal vorzunehmen und anschließend für die anderen Elemente dieses VIs zu übernehmen ohne die Standardeinstellung in LV zu verändern, oder muss ich jedes Element separat von Hand ändern?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
11.02.2009, 15:20
Ich fürchte, das musst du von Hand machen...weil die so auf der Palette hinterlegt sind!
11.02.2009, 15:23
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo zusammen,
geist07
Du kannst mehrere Elemente markieren (UMSCHALT/SHIFT-Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste anklicken) anschließend mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und auf Eigenschaften gehen. Da kannst du dann alle Elemente gleichzeitig ändern.
LG
Torsten
11.02.2009, 15:27
geist07 Offline
994xx
' schrieb:Du kannst mehrere Elemente markieren (UMSCHALT/SHIFT-Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste anklicken) anschließend mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und auf Eigenschaften gehen. Da kannst du dann alle Elemente gleichzeitig ändern.
LG
Torsten
Danke,
das ist noch eine Lösung die mit vertretbar geringem Aufwand möglich ist
11.02.2009, 15:33
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke,
wenn die elemente irgendwie sauber nebeneinanderliegen, kannste sie auch markieren indem du einen rahmen drum ziehst, dann brauchste nicht jedes einzeln anklicken. Musste selbst entscheiden was da schneller geht.
ich meine mal gelesen zu haben, dass diese Funktion (mehrere elemente gleichzeitig bearbeiten) inlv86neu ist. Da du auchlv85in deinem profil angegeben hast könnte es sein, dass es dabei nicht geht.
11.02.2009, 17:03
geist07 Offline
994xx
danke für den Hinweis,
habe auch LV 8.6, werde mein profil gleich aktualisieren;-)
11.02.2009, 17:07
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:danke für den Hinweis,
hast ja schon drin stehen, dass du beides hast. Aber falls dulv85verwendest, könnte es sein, dass es nicht geht, bin mir da aber auch nicht sicher.
aber wenn dulv86verwendest fluppt das ja problemlos und die infos ist nur noch für andere leser interessant.
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.263 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.236 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 8.980 13.11.2014 06:23
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 3.967 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.134 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
  Eigenschaften von Array Elementen ändern striegi 5 6.667 25.04.2012 14:27
Letzter Beitrag: NWOmason
