in einer Cluster Control einzelne Elemente "ausblenden"
19.02.2009, 13:54
gottfried Offline
20**
kann man in einer Cluster Control einzelne Elemente "ausblenden"? Also idealerweise Visible=false oder zumindest enabled=2 nur für ein Element setzen? Das ganze Control - kein Problem.
Ich habe die ProperyNode durchgesehen und nix gefunden
Gottfried
19.02.2009, 13:59
Mach mal nen rechtsklick direkt auf dem betreffenden Control im Cluster und wähle Create...PropertyNode...
19.02.2009, 14:07
RoLe Offline
Im Prinzip so
19.02.2009, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2009 14:09 von jg.)
' schrieb:Mach mal nen rechtsklick direkt auf dem betreffenden Control im Cluster und wähle Create...PropertyNode...
Genau, und falls du das ganze mal dynamisch machen willst, dann musst du dir das Array aller Refnums des Clusters holen und von da aus weitermachen:
Edit: RoLe war schnellerHehe
19.02.2009, 14:24
gottfried Offline
20**
Genial - das hab ich nicht kapiert
19.02.2009, 15:28
Offtopic2
' schrieb:Genial
Also ich finde das Verfahren, zum Ausblenden eines Elementes einen nichts sagenden, völlig unredundanten Arrayindex verwenden zu müssen, nicht gerade genial. Warum haben die von der LV-IDE nicht neben dem Klassennamen auch gleich noch ein Property für den Instanzname gemacht? Wenn ich bei so einem Verfahren, was ich leider selbst schon habe machen müssen, den Cluster ändern muss, muss ich auch noch selbst daran denken, die Indices neu zu berechnen.
19.02.2009, 18:14
gottfried Offline
20**
Wenn ich den Dingern einen Namen (Label) gegeben hätte..... wäre das denn dann nicht anders?
19.02.2009, 19:36
' schrieb:Wenn ich den Dingern einen Namen (Label) gegeben hätte..... wäre das denn dann nicht anders?
Nein, eben nicht. Es wäre nicht anders. (Es sei denn, du verwendest ein direktes Property des Elementes).
Wenn du ein Element innerhalb eines Clusters hättest, das Insert hieße, wäre es doch schön, wenn du lediglich die Referenz des Clusters bräuchtest und sagen könntest: RefCluster->(Element=Insert)->Visbile:=false; So musst du aber sagen: RefCluster->(Index=3)->Visible:=false; Was jetzt tun, wenn an der Stelle 2 ein neues Element hinzu käme? Dann ist nämlich (Index=3) plötzlich das falsche Element. (Element=Insert) wäre immer noch richtig.
19.02.2009, 19:51
' schrieb:Nein, eben nicht. Es wäre nicht anders. (Es sei denn, du verwendest ein direktes Property des Elementes).
Nicht direkt, du könntest das schon dynamisch machen. Denn an den Label-Namen kommst du schon dran:
Klar, der Nachteil bei dieser Lösung ist, dass du immer alle Elemente im Cluster durchsuchst.
19.02.2009, 20:40
' schrieb:Denn an den Label-Namen kommst du schon dran:
Das ist ja genau das, was ich gesucht habe! Wieso hab ich denn das nicht selbst gefunden? Naja, jetzt hab ich's ja. Heißt auf Deustch im übrigen "Beschriftung.Format". ...
Zitat:Klar, der Nachteil bei dieser Lösung ist, dass du immer alle Elemente im Cluster durchsuchst.
Ja und?
Wartbarkeit geht vor.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.316 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 3.423 12.05.2019 23:17
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 10.757 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.479 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Scale Control with Tab Control GT123 6 8.133 08.12.2016 12:42
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.246 26.09.2016 07:47
