Frage zur Ansteuerung über RS-232
04.03.2009, 13:41
Niels12 Offline
ich habe mal eine Frage. Es geht allerdings nicht speziell um LabVIEW sonder eher um ein allgemeineres Problem.
Und zwar steuer ich ein Gerät über eine RS-232 Verbindung vom PC aus. Ich müsste jetzt für ein zweites Programm einen Parameter aus diesem Gerät lesen. Das ganze soll mit LabVIEW gemacht werden.
Ist es jetzt möglich, die eine RS-232 Verbingung für beide Programme quasi parallel zu nutzen? Gibt es sonst andere Ideen wie man das über LabVIEW lösen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
04.03.2009, 15:11
RoLe Offline
' schrieb:Ist es jetzt möglich, die eine RS-232 Verbingung für beide Programme quasi parallel zu nutzen? Gibt es sonst andere Ideen wie man das über LabVIEW lösen kann?
Eigentlich nicht.
Wenn du 2 COM-Port am PC hast, könnte es ev. gehen.
Schreibst du ein LabVIEW Programm das an com1 liest und alles an com2 ausgibt und umgekehrt.
Kabel steckt an com1 dein "normales Programm" ist auf com2 konfiguriert.
Nun kannst du in dem LabVIEW Werte anschauen und verändern, theoretisch.
  Ansteuerung von Thermostat über RS 232 Astrotrucker 7 8.169 29.01.2014 10:27
  Ansteuerung Isel über Visa Goldi 8 12.301 31.07.2012 15:34
  Ansteuerung Keithley 6485 über GPIB Castroper 7 11.161 11.11.2011 10:27
Letzter Beitrag: Ome
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 12.769 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Keithley 3706 / K2612 Ansteuerung über Ethernet Astaria 0 5.013 10.05.2011 08:27
Letzter Beitrag: Astaria
  Ansteuerung von Ventilen über digitale Ausgänge philphil0310 4 8.259 24.06.2010 20:58
Letzter Beitrag: philphil0310
