drei grüne pfeile nach unten
12.03.2009, 09:10
gottfried Offline
20**
erstmalig (möglicherweise bin ich blind) sehe ich links oben in der Entwicklungsumgebung 3 grüne Pfeile nach unten. "Synchronize with other application instances" ähhhh was soll das sein?
Mutig (wie ich bin) und im Auge den kommenden Frust tippe ich im Help "Instances und synchronize" ein und .... mich haut's um - da steht auch etwas!
Nun das Traurige: ich verstehe kein Wort. Hat das etwas mit reentrant zu tun?
Danke für die Nachhilfe
Gottfried
12.03.2009, 10:05
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Gottfried
Seit LabVIEW 8 gibt es mehrer Application Instances in LabVIEW. Eine globale in die VIs geladen werden die keinem Projekt angehören, für jedes Projekt eine eigene und dann noch ein paar LabVIEW private, etwa eine um Tools wie den Application Builder oder LabVIEW Systemdialoge wie den Property Dialog auszuführen.
Dies macht es möglich, dass in zwei verschiedenen App Instanzen zwei unterschiedliche VIs mit dem selben Namen sein können. Alles schön und gut aber jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, dass das selbe VI (selber Name UND selber Pfad) in mehreren Instanzen geladen wurde. Und bei einer Veränderung dieses VIs in einer Instanz muss dieser Umstand an die anderen App Instanz mitgeteilt werden wobei Du dann dieses Icon siehst.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Ansteuerung von drei DACs Rumo 15 20.431 11.06.2021 15:50
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.943 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.142 14.10.2015 06:56
  Ursache für schwarzen Rand unten und rechts im Frontpanel? Kasi 4 5.861 25.08.2015 10:23
  Listbox automatisch nach unten scrollen lassen! marcus88 12 14.924 29.06.2012 11:37
Letzter Beitrag: marcus88
  Array Bedienfeld, String, leere Zellen von unten dali4u 8 8.550 02.12.2011 09:49
Letzter Beitrag: dali4u
