Channel Auswahl durch 2 Tasten!
24.01.2006, 12:06
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo zusammen!
Ich stehe mal wieder vor einem Problem, dass mir noch die Haare ausfallen läßt. Ich denke es ist nichts besonderes, aber irgendwie finde ich keine ideale Lösung dazu und vielleicht kann mir hier jemand eine elegante Lösung empfehlen.
Also folgendes. Ich möchte einen Frequenzgenerator ansteuern, der 2 Ausgänge besitzt. Über das Frontpanel soll zunächst festgelegt werden, welchen Ausgang man nutzen will oder ob man beide gleichezeitig verwenden möchte. Das dachte ich mir mache ich über 2 Boolean-Buttons (Ch1 und Ch2). Aktiviert soll bedeuten, dass ich den/die Ausgänge nutzen möchte. Nun läuft das Prinzip folgendermaßen ab.
Durch das starten der VI, wird das Frequenzgenerator initialisiert. Daran anschließend sollen die Ausgänge dann konfiguriert werden (Signaltyp, Amplitude, Frequenz usw.) Dazu ist es notwendig zunächst den Kanal zu aktivieren und dann die Einstellungen zu übergeben. Die Aktivierung ist eine SubVI, bei der nur angegebn werden muss, welcher Kanal durch die Zahl 1 bzw. 2.
Will man beide Kanäle verwenden ist das soweit kein Problem, da man einfach eine For-Schleife 2mal laufen lassen kann, die nacheinander die beiden Kanäle abarbeitet. Hab ich aber nun einen wird die Sache etwas umständlicher, da die Schleife ja nur einmal laufen soll und ich übergeben muss welchen Kanal ich verwenden will und somit aktivieren. Und da scheitern gerade meine Ideen bei der Umsetzung.
Ich hoffe jemand versteht was ich meine und hat vielleicht eine elegante Lösung.
Schöne Grüße
der Endanwender
Currently: zzzZZZZZZZZ
24.01.2006, 12:47
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Endanwender,
die schnellste Lösung, die mir einfällt, ist dein Sub-VI zur Initialisierung jeweils zweimal in einer CASE-Struktur hinter jeden Schalter zu packen.
Ansonsten, müßte man mal einen Blick in dein Programm werfen.
Oliver
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.710 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Tasten - oder Mausklick aufzeichnen labviewuser14 1 3.814 19.06.2013 14:56
  Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten? eb 10 10.485 19.01.2012 17:20
Letzter Beitrag: eb
  CAN Frame API Channel API nachinstallieren Adam6de 7 6.261 29.10.2010 11:12
Letzter Beitrag: Adam6de
  Auswahl der Messgeräte j3r 4 5.362 20.05.2010 15:49
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.587 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
