Simulationsschleife Echtzeit
17.03.2009, 09:59
ChrisB Offline
gibt es eine Möglichkeit die Simulationsschleife in Echtzeit zu betreiben? Hintergrund ist, dass ich ein Programm erstellen muss, dass wahlweise eine echte Strecke regelt oder eine beliebige Strecke simuliert. Hierzu ist es notwendig die Zwischenergebnisse der Simulationsschleife auszulesen und die Simulationsschleife nach jedem Takt zu unterbrechen. Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Chris.
13.08.2009, 09:55
Cerbi Offline
LV 8.5; 8.6
Ich glaube du meinst mit "Simulationsschleife" die Highlightfunktion von LabVIEW?!?
Wenn das so ist, glaube ich, gibt es keine Möglichkeit die Geschw. dieser zu ändern.
Jedoch sollte diese Funktion nur ein Hilfsmittel sein um die Datenverteilung bzw. den Programmablauf zu beobachten!
Genau so wie man beliebig viele Break Points setzen kann!
Nun zu deinem Problem.
Ich versteh das Problem dahinter leider nicht. Du kannst ja die Schleife immer nur einmal durchlaufen lassen, dannach die Ergebnisse verarbeiten und danach wieder die Schleife beginnen. Also in meinem Fall zwei Schleifen ineinander geschachtelt.
Bzw. wenn es nur um die Speicherung der Daten bzw. Anzeigen geht ist das in der Schleife auch kein Problem.
Um dein Problem besser zu verstehen, wäre es hilfreich, wenn du den Code den du bereits hast, hier einfach reinsetzt!!
mfg Cerbi
Wer Rechtschreibfehler findet......... ..........kann sie behalten!!
[img]http://www.labviewforum.de/labviewforum1.gif[/img]
  Echtzeit Steigung berechnen und Anzeigen eines Counter Signals Tyll 1 4.349 29.10.2015 17:00
Letzter Beitrag: eb
  Echtzeit Anzeige in Chart thomasth 7 6.808 27.10.2015 09:06
  Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit, Starthilfe talljohn 8 5.892 28.10.2013 11:10
  Arbiträres Signal in Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit-Darstellung talljohn 7 6.192 05.10.2013 12:01
  data in echtzeit plotten bach12 1 3.944 04.08.2012 20:51
  Mehrere Graphen in Echtzeit geisterphahrer 4 4.697 17.09.2009 19:55
