17.03.2009, 11:32
illson
8.5.1, 8.6
04xxx
Cursor nur im Graph oder auch im Diagramm?
kurze Frage: Kann ich im Diagramm auch Cursoren einblenden und damit vermessen (ja? - wie?), oder geht das nur im Graphen?
Gruß, Alex
17.03.2009, 12:08
17.03.2009, 13:07
illson
8.5.1, 8.6
04xxx
hi,
könntest du das noch etwas genauer beschreiben. momentan habe ich nur eine while-schleife mit express VI für die messkarte. in der while-schleife noch eine case-struktur, mit dem graphen drin, die struktur wird ausgeführt, wenn die karte sagt, dass daten da sind zum abholen. irgendwie muss da ja jetzt noch eine for-schleife mit schieberegister rein.
danke, alex
17.03.2009, 13:34
illson
8.5.1, 8.6
04xxx
ich glaube, ich hab verstanden, wie du's meinst. mit welcher funktion muss ich die daten denn verknüpfen? wenn ich "teilarray einfügen benutze" bekomme ich ein array [2] aus datenströmen. quasi als hätte ich zwei messkanäle, die mir der graph dann auch anzeigt. im zweiten kanal sehe ich den ersten, nur zeitverzögert. wie muss ich die datenströme korrekter Weise verknüpfen?
gruß, alex
17.03.2009, 13:58
17.03.2009, 14:04
illson
8.5.1, 8.6
04xxx
selbes ergebnis :-(
17.03.2009, 14:47
17.03.2009, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2009 20:20 von jg.)
18.03.2009, 07:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2009 07:00 von Achim.)
Achim
Kollege...
Du hättest ja gleich mal sagen können, dass du nicht mit Arrays sondern mit Waveforms arbeitest...dann hätten wir uns ein paar Posts sparen können! Wenn du dir den Datentyp Waveform mal genauer anschaust, siehst du, dass es sich dabei um eine Art Cluster aus drei Bestandteilen (t0, dt, 1D-Array of Double) handelt...das dabei die normalen Arrayfunktionen erst mal nicht funktionieren, bzw. was anderes produzieren als erwartet ist ja klar! Beschäftige dich doch mal ein bisschen mit den Datentypen und spiel ein bisschen rum...
Guckst du Anhang:
AD_Graph_NEU.vi (Größe: 21,93 KB / Downloads: 332)
Achim
18.03.2009, 08:10
illson
8.5.1, 8.6
04xxx
Vielen Dank, bin wie gesagt neu, was LV angeht. Hab zwar soweit das Grundlagenbuch durchgeackert, aber wohl nicht gründlich genug. Ich werd mich mal noch etwas beschlauen.
Danke fü deinen Rat, Kollege
