17.02.2009, 16:11
nabla
7.0, Vision, LabWindows/CVI
Certified LabVIEW Associate Developer Prüfung wiederholen ?
ich überlege eine Prüfung zum
zu absolvieren !
Gibt es wenn man durchfällt die Möglichkeit den Kurs nochmal zu machen, oder gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen ?
DANKE !!
17.02.2009, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 08:24 von Y-P.)
Y-P
Soweit ich weiß, kannst Du die Prüfung so oft "versuchen", wie Du möchtest.
Die Prüfung ist aber auch nicht so schwer, als dass man da groß durchfallen könnte.
Ich habe sie im Rahmen der VIP 2008 gemacht und habe sie ohne mich groß vorzubereiten auch bestanden.
Jens G. hat sie auch erst kürzlich gemacht und hat sie auch gleich bestanden....
17.02.2009, 22:00
Schau dir die Seiten auf NI.com an:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14438
Schau dir da die Probe-Prüfungen an, mach selber die angebotene Online-Test-Prüfung.
Auf Lavag gibt es auch einige neuerer Threads, in denen Fragen aus CLAD-Prüfungen beantwortet wurden.
Wenn du diese Tests bestehst, dann bestehst du auch die reale CLAD-Prüfung.
Denn jeder Versuch kostet neu...
04.03.2009, 14:21
EMV-Hero
6.0-8.5.1
Also, zunächst einmal ganz so einfach wie es Y-P darstellt ist es auch nicht. Ohne Vorbereitung geht nichts.
Habe die Prüfung zwar auch beim erstenmal bestanden, allerdings habe ich die Kursunterlagen von Basics1 und 2 nochmals durchgelesen, denn die Fragen bei der Prüfung werden Teilweise recht Dumm formuliert und haben mit Programmierpraxis nicht viel zu tun.
04.03.2009, 16:07
Y-P
Ich hab' die Bsp.-Prüfung von der NI-Homepage 2-3 Mal angeschaut und das war's.
Kommt wahrscheinlich auch immer auf das Grundwissen, das man schon hat, an.
19.03.2009, 16:01
19.03.2009, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2009 20:07 von jg.)
' schrieb:Ist die Prüfung eigentlich aud Deutsch oder auf Englisch?
Du kannst bei der Anmeldung angeben, ob du sie auf Deutsch oder Englisch machen willst. Also je nachdem, mit welcher Variante du dich sicherer fühlst. Ich habs auf englisch gemacht, da ich viele deutsche Begriffe gar nicht mehr kenne.
21.03.2009, 10:34
Y-P
Ich auch. Hat eigentlich schon mal jemand den CLD von Euch gemacht? Wenn ja, wie ist der so?
' schrieb:Du kannst bei der Anmeldung angeben, ob du sie auf Deutsch oder Englisch machen willst. Also je nachdem, mit welcher Variante du dich sicherer fühlst. Ich habs auf englisch gemacht, da ich viele deutsche Begriffe gar nicht mehr kenne.
21.03.2009, 11:19
21.03.2009, 20:03
Y-P
Ja, aber nur überflogen.... :blush:Ich denke, ich mach' die Übungen bei Gelegenheit mal durch und werde mich dann zu der Prüfung anmelden.
' schrieb:@Y-P: Schon mal hier geschaut: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/10647
