Certified LabVIEW Associate Developer Prüfung wiederholen ?
17.02.2009, 16:11
nabla Offline
7.0, Vision, LabWindows/CVI
ich überlege eine Prüfung zum
zu absolvieren !
Gibt es wenn man durchfällt die Möglichkeit den Kurs nochmal zu machen, oder gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen ?
DANKE !!
For every complex problem, there is a simple, straightforward solution, that is absolutly wrong ! - blog.uni-soest.de - www.uni-soest.de
17.02.2009, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 08:24 von Y-P.)
Soweit ich weiß, kannst Du die Prüfung so oft "versuchen", wie Du möchtest.
Die Prüfung ist aber auch nicht so schwer, als dass man da groß durchfallen könnte.
Ich habe sie im Rahmen der VIP 2008 gemacht und habe sie ohne mich groß vorzubereiten auch bestanden.
Jens G. hat sie auch erst kürzlich gemacht und hat sie auch gleich bestanden....
17.02.2009, 22:00
Schau dir die Seiten auf NI.com an:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14438
Schau dir da die Probe-Prüfungen an, mach selber die angebotene Online-Test-Prüfung.
Auf Lavag gibt es auch einige neuerer Threads, in denen Fragen aus CLAD-Prüfungen beantwortet wurden.
Wenn du diese Tests bestehst, dann bestehst du auch die reale CLAD-Prüfung.
Denn jeder Versuch kostet neu...
04.03.2009, 14:21
EMV-Hero Offline
6.0-8.5.1
Also, zunächst einmal ganz so einfach wie es Y-P darstellt ist es auch nicht. Ohne Vorbereitung geht nichts.
Habe die Prüfung zwar auch beim erstenmal bestanden, allerdings habe ich die Kursunterlagen von Basics1 und 2 nochmals durchgelesen, denn die Fragen bei der Prüfung werden Teilweise recht Dumm formuliert und haben mit Programmierpraxis nicht viel zu tun.
04.03.2009, 16:07
Ich hab' die Bsp.-Prüfung von der NI-Homepage 2-3 Mal angeschaut und das war's.
Kommt wahrscheinlich auch immer auf das Grundwissen, das man schon hat, an.
19.03.2009, 16:01
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Ist die Prüfung eigentlich aud Deutsch oder auf Englisch?
19.03.2009, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2009 20:07 von jg.)
' schrieb:Ist die Prüfung eigentlich aud Deutsch oder auf Englisch?
Du kannst bei der Anmeldung angeben, ob du sie auf Deutsch oder Englisch machen willst. Also je nachdem, mit welcher Variante du dich sicherer fühlst. Ich habs auf englisch gemacht, da ich viele deutsche Begriffe gar nicht mehr kenne.
21.03.2009, 10:34
Ich auch. Hat eigentlich schon mal jemand den CLD von Euch gemacht? Wenn ja, wie ist der so?
' schrieb:Du kannst bei der Anmeldung angeben, ob du sie auf Deutsch oder Englisch machen willst. Also je nachdem, mit welcher Variante du dich sicherer fühlst. Ich habs auf englisch gemacht, da ich viele deutsche Begriffe gar nicht mehr kenne.
21.03.2009, 11:19
@Y-P: Schon mal hier geschaut: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/10647
21.03.2009, 20:03
Ja, aber nur überflogen.... :blush:Ich denke, ich mach' die Übungen bei Gelegenheit mal durch und werde mich dann zu der Prüfung anmelden.
' schrieb:@Y-P: Schon mal hier geschaut: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/10647
  Developer Days und CLAD Peter04 4 6.430 14.12.2017 19:58
Letzter Beitrag: Pronet
  CLAD Prüfung Hydrogencarbonat 2 5.482 01.12.2016 14:52
  CLD Prüfung mit Templates TheCaos76 2 5.755 02.10.2015 05:21
Letzter Beitrag: TheCaos76
