Statuserkennung beim Vermessen verschiedener Kanäle
30.03.2009, 14:46
greglemond Offline
' schrieb:Dann initialisierst Du das Array mit lauter False, also nicht-leuchtenden LEDs. Und nach dem Abarbeiten jedes Kanals setzt du das Array wieder auf Default zurück. Geht per State-Machine sehr einfach, wenn Du alle Kanäle gleich bearbeitest...
Grüße,
ch
Kannst du mir dazu bitte mal ein Minimalbeispiel geben? Wäre super...
30.03.2009, 18:11
HuhO
Hast Du mein Bsp. nicht gesehen?
Da mache ich doch genau das.
' schrieb:Kannst du mir dazu bitte mal ein Minimalbeispiel geben? Wäre super...
31.03.2009, 10:30
greglemond Offline
' schrieb:HuhO
Ja, danke dir. Nur kann ich das nicht ohne weiteres in mein recht komplexes VI einbringen. Vielmehr stelle ich mir so was vor.
In Abhängigkeit davon ob ein Kanal vermessen werden soll, werden zunächst alle LEDs (als Anzeige welcher Kanal gerade vermessen wird) ausgeschaltet. Diese Funktion sollte ein SubVI übernehmen. Nach Durchlaufen des SubVIs wird dann die jeweilige LED angeschaltet. Wie kann ich aber die Variablen des VIs (40 mal Boolean) am besten an das SubVI übergeben?
31.03.2009, 10:47
Wie gesagt, per Array. Du musst mein Bsp. halt etwas abwandeln.
' schrieb:Ja, danke dir. Nur kann ich das nicht ohne weiteres in mein recht komplexes VI einbringen. Vielmehr stelle ich mir so was vor.
31.03.2009, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2009 11:17 von Lucki.)
Grüße,
ch
Endlich mal einer der aufwacht. Normalerweise, wenn jemand ein Programm postet - und es kann noch so einfach sein - , kommt nach meinerm Urteil viel zu oft einer der Experten daher und schreit: "State machine verwenden".
Hier aber wird hartnäckig an einem Sequenzrahmen mit 40 Sequenzen felstgehalten, obwohl ich an einem Beispiel schon gezeigt hatte, daß bei Verwendung einer State machine die Anzeige der Kanalnummer in einer LED sich dann quasi als Abfallprodurkt ergibt (KanalNr = StatusNR)
Und das letzte Beispiele von Markus ist für die Praxis fast unbrauchbar: Wer soll in einer Reihe von 40 LEDs ohne Beschriftung nachzählen, daß der aktive kanal z.B. der 29te ist? Auch hier hatte ich schon Radio Buttons als die viel bessere und viel einfachere Alternative vorgeschlagen. Also nochmal: Beispiel Markus, aber mit Radio Buttions.
Lv85_img
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 18,02 KB / Downloads: 177)
31.03.2009, 13:16
kpa Offline
88***
Hallo greglemont,
hier ist ein Beispiel mit Radiobutton in einer For-Schleife. Packe das "Kanal lesen" in die For-Schleife wenn alle Kanäle gleich gelesen werden.
Wenn die Kanäle unterschiedliche Sub-VI's zum lesen haben dann mache sie in einer Case-Anweisung in die For-Schleife.
kpa
Lv86_img
Sonstige .vi  OptionsfelderInForSchleife.vi (Größe: 7,24 KB / Downloads: 158)
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.748 01.10.2014 13:58
  Array mehrfach teilen und "vermessen" Nullstrom 5 5.696 11.04.2013 08:31
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler Bobo 1 4.028 20.12.2011 14:55
  speichern von hexadezimalen Befehlen verschiedener Länge in 2D Array mrstrom 4 4.325 03.05.2011 13:58
Letzter Beitrag: mrstrom
  Gleiche Eigenschaft verschiedener Anzeigeelemente in einer Schleife ändern bbbppp 4 6.076 18.11.2009 18:46
Letzter Beitrag: IchSelbst
