Statuserkennung beim Vermessen verschiedener Kanäle
27.03.2009, 14:24
greglemond Offline
Folgendes Problem beschäftigt mich gerade:
ich verwende eine gestapelte Sequenzstruktur, die nacheinander die Messung verschiedene Kanäle meines Messplatzes steuert. In einer jeden Sequenz ist ein Sub-VI verarbeitet. Was ich möchte, dass auf dem Frontpanel des Hauptprogramms LEDs leuchten, wenn die Kanäle vermessen werden (LED1 für Kanal1, ...). Umsetzen ließe sich das über einen Boolean als Ausgang vom Sub-VI, welcher dann in jeder Sequenz verarbeitet wird. Nur leider bekomme ich das nicht so recht hin und bräuchte da Hilfe. Weis jemand weiter?
27.03.2009, 14:28
greglemond Offline
Oder anders ausgedrückt: wird Rahmen 1 abgearbeitet, soll LED 1 leuchten usw.
27.03.2009, 17:35
chrissyPu Offline
2014 PDS
im folgenden rahmen die led auf null setzen...
28.03.2009, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2009 13:03 von Lucki.)
Also ich hasse Sequenzrahmen und liebe state-machines. Und wenn Du hier nach "Statuserkennung" fragst, dann zeigst Du im Grunde selbst schon verbal auf diese bessere Alternative.
Bei einer state-machine must Du, was die Statusanzeige betrifft, gar nichts mehr zusätzlich programmieren - außer natürlich eine Anzeige erstellen.
Bevor Du fragst: Bei der Anzeige handelt es sich um "Radio Buttons", was lt. LabVIEW-Dolmetsch auf deutsch "Optionsfelder" heißt.
Lv86_img
Sonstige .vi  Statuserkennung.vi (Größe: 7,92 KB / Downloads: 220)
30.03.2009, 12:20
greglemond Offline
' schrieb:im folgenden rahmen die led auf null setzen...
Ok, aber wie setze ich es beispielsweise um, dass bei Kanal 40 stets die LEDs 1...39 aus sind, ohne dass ich 39 lokale Variablen erstellen muss? Kann ich diese 39 Variablen auch irgendwie zusammenfassen?
30.03.2009, 12:27
Bau' Dir doch ein Array.
' schrieb:Ok, aber wie setze ich es beispielsweise um, dass bei Kanal 40 stets die LEDs 1...39 aus sind, ohne dass ich 39 lokale Variablen erstellen muss? Kann ich diese 39 Variablen auch irgendwie zusammenfassen?
30.03.2009, 12:35
greglemond Offline
' schrieb:Bau' Dir doch ein Array.
Kann mir mal bitte jemand diesbezüglich auf die Sprünge helfen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Danke...
30.03.2009, 14:04
greglemond Offline
Was ich bräuchte, wäre ein Array mit 40 Elementen, welches 40 LEDs berücksichtigt. Nutzen kann ich die Information welcher Kanal angesprochen werden soll (32-Bit Integer). Aber wie gesagt, die jeweilige LED soll nur solange leuchten wie der jeweilige Rahmen der gestapelten Sequenzstruktur bearbeitet wird.
30.03.2009, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2009 14:27 von Y-P.)
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 8,93 KB / Downloads: 202)
Lv86_img
30.03.2009, 14:29
chrissyPu Offline
2014 PDS
Dann initialisierst Du das Array mit lauter False, also nicht-leuchtenden LEDs. Und nach dem Abarbeiten jedes Kanals setzt du das Array wieder auf Default zurück. Geht per State-Machine sehr einfach, wenn Du alle Kanäle gleich bearbeitest...
Grüße,
ch
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.748 01.10.2014 13:58
  Array mehrfach teilen und "vermessen" Nullstrom 5 5.696 11.04.2013 08:31
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler Bobo 1 4.028 20.12.2011 14:55
  speichern von hexadezimalen Befehlen verschiedener Länge in 2D Array mrstrom 4 4.325 03.05.2011 13:58
Letzter Beitrag: mrstrom
  Gleiche Eigenschaft verschiedener Anzeigeelemente in einer Schleife ändern bbbppp 4 6.076 18.11.2009 18:46
Letzter Beitrag: IchSelbst
