Abarbeitung der Case Struktur
05.04.2009, 10:04
pannchen Offline
Hey Markus
danke für deine Hilfe klappt superSmile
MfG
Christian
05.04.2009, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2009 10:26 von IchSelbst.)
' schrieb:das Problem ist jetzt das ich während das Programm läuft keine Chance habe neue Werte einzugeben und diese dann zu nutzen....Ich glaube das, dass Problem der Key Focus ist.
Ja, das Problem liegt am KeyFokus.
Ich hab mal die Vorlage aus deinem andern Thema genommen. Schmeiß das "Taste grdrückt"-Element raus und nimm direkt das KeyPressed?-Event. Dann kannst du auf die Fx-Tasten reagieren, egal wo der Fokus (innerhalb des VIs) steht.
Sonstige .vi  lv8.6_II_neu.vi (Größe: 33,52 KB / Downloads: 144)
05.04.2009, 10:44
Hab' die Themen mal übersichtshalber zusammengefügt.
05.04.2009, 11:06
pannchen Offline
Hey Markus,
Jetzt funktionieren die Tasten richtig gut.
Falls du dir das VI einmal ansehen kannst?
dann wäre ich fertig mit dem vi.
"Ich möchte die Strings nacheinander abarbeiten und ausgeben"
Irgendwie funktionert das nicht richtig weil der zustand 3 erreicht wird. Und nicht erst die 1 dann die2.....
Sonstige .vi  8.6..vi (Größe: 6,95 KB / Downloads: 150)
05.04.2009, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2009 13:28 von jg.)
' schrieb:Irgendwie funktionert das nicht richtig weil der zustand 3 erreicht wird. Und nicht erst die 1 dann die2.....
Du hast das genauso programmiert (vgl. Screenshot), was erwartest du da Anderes:
2x True Konstante im BD ergibt nach Wandlung in I32 jeweils 1, einmal mit 2 multipliziert und zusammenaddiert gibt nach Adam Riese 3. Und das bei jedem Start des VI.
05.04.2009, 15:03
' schrieb:"Ich möchte die Strings nacheinander abarbeiten und ausgeben"
Ich hab dir mal eine Änderung in deinem VI gemacht.
In der Palette "Vergleich" findet du das Element, das ich verwendet habe. Was du mittels BoolToInt, Multiplikation und Addition gemacht hast, kann man funktional mit eben jenem Element viel einfacher (und daher übersichtlicher) gestellten.
Wenn es sich bei den beiden Boolschen Werten um eine Eingabe des Benutzers am FP handelt, sollte du die ganze Sache mit Event-Cases machen. Das ist noch hier einfacher.
Sonstige .vi  8.6..vi (Größe: 5,82 KB / Downloads: 136)
05.04.2009, 15:51
pannchen Offline
danke...ichselbst.
Hat mir sehr weiter geholfen.
Nun ist alles übersichtlich und funktioniert perfekt.
Danke euch alle die mir geholfen haben.
Mfg
Christian
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.259 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.933 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.814 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.395 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.672 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.476 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
