Abarbeitung der Case Struktur
04.04.2009, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2009 20:18 von jg.)
pannchen Offline
Ich habe einen Faulhaber Motor über die RS232 angeschlossen. Ich möchte die Drehzahlen über die Tasten F1 bis F12 steuern. Es funktioniert auch soweit. Jetzt habe ich die Ereignisstruktur in mein Haupt VI eingebaut. Plötzlich geht es nicht mehr. Ich weiss leider nicht warum.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Hilfe.
Das Vi ist im Anhang
Lv86_img
Sonstige .vi  Pumpensteuerung2.vi (Größe: 101,07 KB / Downloads: 197)
04.04.2009, 20:02
Dieses VI ist mir viel zu unübersichtlich, als dass ich hier nur im Entferntesten Interesse habe, irgendwas zu analysieren.
Für übersichtliche BD solltest du u.a. folgende Punkte beachten:
1. Keine Tapeten-VIs. Eine Bildschirmgröße sollte das Maximum sein. Ausnahmen bestätigen die Regel...
2. Gerade Verbindungen, soweit möglich.
3. Verbindungen von links nach rechts und nach Möglichkeit nicht wieder zurück.
4. keine Sprünge bei Verbindungen, wenn sie in eine Struktur hinein- oder herausführen.
etc. etc. etc.
04.04.2009, 20:14
pannchen Offline
Ich schicke euch mal das Vi was nur die ereignisstruktur beinhaltet.
Sonstige .vi  lv8.6.vi (Größe: 40,6 KB / Downloads: 161)
04.04.2009, 21:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2009 21:12 von IchSelbst.)
Und, pannchen,
Zitat:Für übersichtliche BD solltest du u.a. folgende Punkte beachten:
SubVI's, SubVI's, SubVI's.
Was sollen denn die duzende identische Eingänge (Pfad für DLL) an der Case-Struktur? Da langt ein einziger.
Was soll denn das mit dem Scancode? Die Verrechnung von 59 bis 88 auf 1 bin 12? Schließ doch den Scancode direkt an die Case-Sequenz an. Und schreib in den Selektor von Hand 59 bis 88 rein. Und schon ist die Lesbarkeit um Potenzen gestiegen.
Wenn du anstelle der Taste "Taste gedrückt" im Eventcase "(Dieses VI)" verwendest - geht alles wie von selbst. Das Problem ist, wenn der Fokus auf "Taste gedrückt" verschwindet.
04.04.2009, 21:30
' schrieb:Was soll denn das mit dem Scancode? Die Verrechnung von 59 bis 88 auf 1 bin 12? Schließ doch den Scancode direkt an die Case-Sequenz an. Und schreib in den Selektor von Hand 59 bis 88 rein. Und schon ist die Lesbarkeit um Potenzen gestiegen.
Noch einfacher, statt Scancode VKey auslesen, dann wird es sogar lesbar und du sparst dir das "ausprobieren", welchen Scancode jetzt F1 hat...
Ansonsten alles so machen, wie IchSelbst sagt...
05.04.2009, 08:19
pannchen Offline
Danke....hat gut geklappt und ist, wie ihr gesagt habt viel übersichtlicher.
Mfg
Christian
05.04.2009, 08:30
pannchen Offline
es funktioniert jetzt ganz gut....das Problem ist jetzt das ich während das Programm läuft keine Chance habe neue Werte einzugeben und diese dann zu nutzen....Ich glaube das, dass Problem der Key Focus ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Christian
Sonstige .vi  lv8.61.vi (Größe: 22,07 KB / Downloads: 180)
05.04.2009, 08:43
pannchen Offline
Hey,
Ich übergebe unterschiedliche Befehle an den Faulhaber Motor mit Hilfe der "Call Libary Function Node". GPOR(Ausgabe des P Anteils) GCI(Ausgabe des I Anteils)
Ich möchte gerne das die Strings in einer case Struktur abgearbeitet werden. Genauso die Ausgabe der Strings..
Ich habe mal was probiert.
Ich möchte gerne wissen ob das so machen kann oder ob es einfachere Lösungen dafür gibt.
MfG,
Christian
Sonstige .vi  lv8.6.vi (Größe: 40,6 KB / Downloads: 150)
05.04.2009, 09:39
Hab's Dir etwas überarbeitet. Achte vor allem auf Dein "Stop 2". So wie Du es hattest, hättest Du klicken können, bis Du schwarz wirst. Nun ist es in der Eventstruktur. Außerdem habe ich Dir den Errorcluster komplett durchverbunden und in Deinem Eventcase VKey verwendet.
Sonstige .vi  lv8.6_1_neu.vi (Größe: 33,16 KB / Downloads: 186)
Lv86_img
05.04.2009, 10:03
pannchen Offline
Sorry, habe das falsche vi angehängt. Nun ist es das richtige
"Hey,
Ich möchte gerne wissen ob das so machen kann oder ob es einfachere Lösungen dafür gibt."
MfG,
Christian
Sonstige .vi  8.6..vi (Größe: 6,95 KB / Downloads: 153)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.200 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.916 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.778 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.357 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.579 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.430 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
