Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern
06.04.2009, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 12:15 von Gian Carlo.)
Gian Carlo Offline
ich möchte gern zwei Spannungen gleichzeitig mit dem DAQ Assisten aufnehmen (über 2 Channels) und diese jeweils in getrennte wav-Files schreiben. Ist dies möglich? Zwei DAQ Assisten gleichzeitig laufen zu lassen ist ja nicht möglich, da diese auf die selbe Hardware zugreifen. Mit einem Channel klappt alles wunderbar.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Viele Grüße.
(LV 8.5)
Sonstige .vi  SaveToWaveFile.vi (Größe: 126,26 KB / Downloads: 207)
06.04.2009, 13:38
Gian Carlo Offline
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es sich bei der Hardware um eine Karte (PXI-4472B) mit 8 Channels handelt...
06.04.2009, 14:10
RoLe Offline
:hmm:Im DAQ Assistenten (oder richtiges DAQ) 2 Kanäle definieren zum messen.
Die Messwerte (Array) trennen nach Kanal 1+2.
Danach 2 Wav-Dateien öffnen und Kanal 1 in Datei 1 usw...
06.04.2009, 14:27
Gian Carlo Offline
Danke für die Antwort, aber wie trenne ich die Messwerte (Array) auf zwei Kanäle auf? Sorry ich bin noch LV-Neuling.
07.04.2009, 10:34
RoLe Offline
' schrieb:Danke für die Antwort, aber wie trenne ich die Messwerte (Array) auf zwei Kanäle auf? Sorry ich bin noch LV-Neuling.
Schaust du mal die Array Funktionen und Beispiele an und spielst etwas damit rum, da kommst du selber drauf.Wink
08.04.2009, 11:10
Gian Carlo Offline
Ich habe es selbst mal ausprobiert. Ich habe im DAQ Assistenten 8 Channels eingetragen, welche eine Spannung messen. Ich habe zunächst nur zwei Ausgänge belegt, die in ein eigenes wav-File schreiben. Leider sind diese gleich. Sie unterscheiden sich nicht. Das Mikrofon ist aber nur an CH0 angeschlossen. An den übrigen CH dürfte quasi nichts gemessen werden.
Was habe ich falsch gemacht?
LV v8.5
Sonstige .vi  SaveToWaveFile_test.vi (Größe: 106,4 KB / Downloads: 200)
08.04.2009, 12:27
RoLe Offline
in etwa so.
Das untere entsteht, wenn du auf den DAQ-Asi gehst und *Erzeuge DAQmx-Code* machst, dann hast du richtigen Code, musst du aber nicht.
08.04.2009, 13:40
Gian Carlo Offline
Super es funktioniert. Genau das wollte ich haben. Besten Dank!
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.246 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.778 02.01.2019 17:06
  Gleichzeitiges Lesen und Ausgeben von Spannungen - verstehe Fehlermeldung nicht Dron 9 8.058 28.02.2014 15:25
Letzter Beitrag: Dron
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 5.116 16.10.2013 08:28
  Datenerfassung für Spannungen - Einige Fragen bumbumquietsch 7 6.515 06.06.2013 16:17
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
  Analoge Spannungen erfassen + TDMS Log/Write NILVuser 1 4.124 22.08.2011 22:04
