RS232 schreiben/lesen über gleichen Port
06.04.2009, 20:59
pisy Offline
7.1
ich bin neu in dem Forum, also bitte verflucht mich nicht direkt zu BeginWink
Also ich habe folgendes Problem, ich bin gerade an meiner Dipl Arbeit dran und habe da leider keinen Internetzugang, noch habe ich Literatur zu dem Thema bekommen, die ist zwar bestellt aber noch nicht da. Deswegen bin ich auf eure Hilfe Abend angewiesen.
Ich bin ganz neu was LabVIEW angeht.
Ich habe meinen Microcontroller(MC), der ein Bytemuster von 26 Bytes an meinen PC sendet über RS232. Da die Schnittstelle ja duplex ist, wollte ich zeitgleich lesen und schreiben.
Als Beispiel:
Der Controller sendet einen String, ich wandel ihn in einen Byte Array um, mache eine Rechenoperation in dem Array und schicke den veränderten Array zurück an den MC. Jetzt sollte mir dieser ja meine geänderten Werte wieder zurück schicken.
Ich habe soweit in LabVIEW alles programmiert, ich kann den String einwandfrei lesen, ihn wandeln und ihn zurückschicken, aber leider nicht über die gleiche Schnittstelle.
Ich muss z.B. über Com 1 schreiben und über Com 3 lesen. Ich will aber das alles über Com 3 läuft, zeitgleich.
Mein Problem ist, wenn ich schreiben und lesen auf Com 3 schalte, dann tut sich eine weile lang gar nichts und dann erscheint eine scheinbar willkürliche Ausgabe. Wenn ich jedoch nur lese über 3 dann kommen alle Bytes korrekt an, wenn ich nur schreibe über drei, dann werden die Daten korrekt übermittelt. Dass sehe ich ja dann, wenn ich wieder auf lesen stelle.
Gibt es etwas besoneres zu beachten.
Leider habe ich jetzt keinen Screenshot von meinem Programm. Ich werde versuchen morgen einen zu machen.
07.04.2009, 09:30
Kvasir Offline
10
Meiner Erfahrung nach ergeben sich bei diesen Übertragungen oft Fehler durch unzureichende Wartezeiten. Wenn du also nach dem Senden der Daten zu schnell Daten ausliest, dann kommt nur Schwachsinn an. Probiere doch einmal zwischen schreiben und lesen eine Pause einzufügen und spiel dich mit der Länge derselben ein wenig.
Möglicherweise hilft das.
07.04.2009, 21:00
' schrieb:Leider habe ich jetzt keinen Screenshot von meinem Programm. Ich werde versuchen morgen einen zu machen.
Wo ist den Screenshot oder noch besser VI? Du machst garantiert etwas falsch, aber was? Leider ist meine Kristallkugel gerade zur Reparatur (schon wiederWink)...
09.04.2009, 20:51
pisy Offline
7.1
Hi, danke für die Antworten. War länger nicht im Inet.
Also ich habe alles richtig gemacht, der Fehler lag an der Hardware. Die Com 3 des PCs war defekt, habe es irgendwann über Com 1 versucht und es rannte einwandfrei.
In dem Forschungsinstitut ist alles soweit abgesichert, dass ich mir erstmal eine Diskette besorgen muss, sonst kann ich das VI gar nicht abspeichernWink
Die Kommunikation steht soweit, aber jetzt bin ich an einer Regelungstechnik dran und die hat mal gar nichts mit den Regelungen aus der Theorie zu tun. Muss mich erstmal einlesen wie das in LabVIEW geht mit PID Bausteinen.
10.04.2009, 08:45
Kvasir Offline
10
Hehe ... ja ich hab die veralteten PCs in den Uni Labors, die noch kein CD Laufwerk, USB oder gar Internetanschluss haben auch immer als "abgesichert" bezeichnetSmile
13.04.2009, 19:06
pisy Offline
7.1
Ich suche noch einen Baustein, wo ich zb die Temperatur Kennlinie eines Widerstandes eingeben kann.
Sprich, ich messe die Spannung am Widerstand, diese wird an PC gesendet und in LabVIEW als Temperatur ausgegeben.
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 11.546 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.965 18.07.2016 13:54
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 29.694 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.922 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 37.063 28.10.2013 09:45
  RS232 lesen und schreiben eventgesteuert theandreas 11 13.571 22.10.2013 19:05
Letzter Beitrag: theandreas
