Com Schnittstelle VISA
15.04.2009, 08:40
pannchen Offline
Ich habe eine Frage zur Steuerung mit Visa. Gib es die Möglichkeit den Wert, zur Konfiguration der COM Schnittstelle, mit einem normalen Indicator auszulesen( z.B I16)?
Mfg
Christian
15.04.2009, 08:56
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Pannchen,
probier das doch einfach selber mal aus!
Das ist doch nun wirklich nicht schwer.
Konstante plazieren, Indikator erstellen, beide mit einem Wire verbinden, fertig!
Laß mal hören, ob es geklappt hat.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.04.2009, 09:16
A.Berndsen Offline
724xx
Hier ist übrigens mein Versuch!
15.04.2009, 09:32
Wenn überhaupt, dann nur mit "Type Cast":
15.04.2009, 09:33
pannchen Offline
Hey,
genau das ist mein Problem. Ich weiss nicht wie es anders zu machen geht Smile
15.04.2009, 09:33
Anders als Typecast, oder wie??
15.04.2009, 09:38
RoLe Offline
Du kannst das mit der Property vom VISA machen. (siehe Bild)
Wenn du dir die *alten* Serial-VI anschaust, siehst du wie du das auch setzen kannst.
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.2vi.libInstr_sersup.llbOpen Serial Driver.vi
Wichtig ist aber auch in der LabVIEW Hilfe das Thema *VISA Resource Name Control* durchzulesen und zu verstehen.
15.04.2009, 09:39
pannchen Offline
Hey Y-P
das klappt so weit, nur wenn ich COM3 konfiguriere wird mir ein Wert von 67 angezeigt.
15.04.2009, 09:53
pannchen Offline
Funktioniert jetzt super danke euchSmile
pannchen
17.04.2009, 07:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hey Y-P
Natürlich. Eine VISA Referenz ist im VISA Control zwar ein String aber intern eigentlich eine willkürliche Zahl. Mit dem Typecast machst du diese Zahl sichtbar. Hübscher Trick nur leider total wertlos, da diese Zahl nur innerhalb der VISA Funktionen in LabVIEW selbst eine Bedeutung hat.
Die Property Nodes sind der Weg wie Dir inzwischen gezeigt wurde.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.069 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.613 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.235 10.11.2013 12:16
  VISA serielle Schnittstelle byteweise schreiben BRunner77 1 4.106 22.05.2012 20:27
  Visa Schnittstelle zu langsam? nup0815 4 6.437 21.03.2011 11:31
Letzter Beitrag: nup0815
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 14.264 22.11.2010 20:06
