Tabellendarstellung
15.04.2009, 20:02
silver Offline
Tabellendarstellung
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von euch sagen, warum ich in der zweiten und dritten Zeile einen Tab zuviel bekomme und somit nicht alles linksbündig ist?
Vielen Dank
Gruß Steffen
15.04.2009, 21:08
ImExPorty Offline
Tabellendarstellung
Hallo silver,
Zwischenergebnisse sind zum Spionieren gedacht^_^
Lv85_img
Sonstige .vi  ExcelTabellenText_zusammenbauen_lv85.vi (Größe: 12,57 KB / Downloads: 228)
Top1
15.04.2009, 21:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009 21:18 von jg.)
Tabellendarstellung
So, und jetzt noch als Nachtrag die genaue Erklärung, was bei dir falsch läuft:
Array to Spreadsheet-File macht aus einem 1D-Array folgenden String:
"1. Element" - "Spaltentrenner (in der Regel Tab)" - "2. Element" - "Tab" - ...- "Tab" - "letztes Element"-Zeilenwechsel.
Dein 1D-Array besteht aus "Bezeichnung" - "Linefeed" - "Profilbeschreibung" - "Linefeed" - "Höhe" - "Geschw." - "Spannung"
Daraus wird logischerweise Bez-Tab-Linefeed-Tab-Besch-Tab-Linefeed-Tab-Höhe-Tab-Geschw.-Tab-Spg.
Noch Fragen hierzu?
' schrieb:Zwischenergebnisse sind zum Spionieren gedacht^_^
Und wenn du noch zusätzlich in der String-Anzeige auf den ''Codes-Anzeige-Modus (Rechtsklick...) umschaltest, wird es noch klarer.
19.04.2009, 10:57
silver Offline
Tabellendarstellung
Vielen Dank für die Hilfe ;-) hat funktioniert ;-)
