wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null
29.04.2009, 19:26
zabi Offline
hallo
wie kann ich nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null setzen?
danke
LabVIEW 8.5
29.04.2009, 22:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2009 22:20 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Wenn ich Dich richtig verstehe, mußt Du den OK-Schalter an eine Case-Struktur verbinden und im True-Case eine leere Konstante mit dem Eigenschaftsknoten Wert des Bedienelements verbinden.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.04.2009, 00:19
zabi Offline
hallo
danke für dein Antwort .. ja du hast mich verstanden nur leider ich weiss nicht wie ich das Element in der Case-Struktur finde. kannst du mir das bitte erklärenSmile
danke im voraus
LabVIEW 8.5
30.04.2009, 05:37
skywalker Offline
2020
Den Eigenschaftsknoten "Wert" findest du, indem du im BD mit der rechten Maustaste auf dein Bedienelement klickst und Erstellen->Eigenschaftsknoten->Wert wählst.
30.04.2009, 07:33
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Den Eigenschaftsknoten "Wert" findest du, indem du im BD mit der rechten Maustaste auf dein Bedienelement klickst und Erstellen->Eigenschaftsknoten->Wert wählst.
[attachment=45922:eigenschaft.png]
Alternativ rechtsklick auf das Numeric, create property node, dann value auswählen. Oder auf deutsch erzeuge Eigenschaftsknoten, Wert ^^
30.04.2009, 07:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wo genau ist denn der Unterschied zwischen dem ersten Weg und der Alternative?!
LG
Torsten
30.04.2009, 08:45
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Wo genau ist denn der Unterschied zwischen dem ersten Weg und der Alternative?!
Außer der Sprache kann ich auch keinen erkennenSmile
Eine Alternative wäre aber Rechtklick auf Bedienlement -> Erstellen->Methodenknoten-> Standard wiederherstellen. Funktioniert nur, wenn 0 auch als Standard gwählt wurde, was aber auch ein Vorteil sein kann.
Gruß Julius
Tipp
30.04.2009, 08:48
Anstelle von PropertyNodes oder Methodenknoten ist eine lokale Variable (Rechtsklick->Create->Local Variable) zu bevorzugen, da weniger Overhead...
04.05.2009, 06:27
Toller Thementitel...
04.05.2009, 06:35
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
@zabi: Bitte in Zukunft einen aussagekräftigeren Titel wählen...
@Achim: habe ich schon etwas abgeändert...Smile
  Anzeige und Bedienelement in einem mikadm 6 3.788 24.08.2020 10:11
Letzter Beitrag: mikadm
  Plotlegende mit Schalter einem Bild zuweisen bo_nne 7 4.485 06.08.2020 09:54
  zwei Schalter, eine Ausgabe je nach Schalterlabel Beam1 5 4.638 07.02.2017 16:40
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.966 27.01.2017 11:00
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.575 27.01.2017 10:58
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.694 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
