VISA Interface Nummer als I32 einer .DLL übergeben
06.05.2009, 10:22
pannchen Offline
Hey,
Ich habe folgendes Problem. ICh möchte gerne meine COM Schnittstelle die ich über Visa Control ausgewählt habe (in meinem Fall COM3) mit Hilfe einer Instrumental Proberty Node der Call Libary Function Noder als I32 übergeben. Ich bekomme jedoch ein Error 1097 in der Call Libary Node Senden der Befehle. Weiss jemand voran es legen kann????
Mfg
pannchen
06.05.2009, 12:14
RoLe Offline
Naja, was versuchst du den zu machen?
Wenn du dir die Datentypen anschaust, U16 auf I32, da geht schon mal was verloren.
Versuche es mal einfach mit einer Konstante 0 oder 1 für Com1, das steht sicher in der API-Beschreibung (DLL)
oder versuche es mit TypeCast
oder verwende die VISA Read/Write.
06.05.2009, 19:02
pannchen Offline
Hey,
Bei der Umwandlung meines Wertes mittels (Proberty Node Intf Num) an die .dll bekomme ich ein Error 1097.
Meine Frage lautet: Kann es sein das, z.B Com 3 => 3, nicht als Integer übergibt????
Wenn ich das gleiche mit Type Cast mache klappt es ohne Probleme.
Vielleicht könnt ihr mir helfenSmile
mfg
christian
06.05.2009, 20:40
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hey,
Mfg
pannchen
Was für Funktionen sind denn das die Du mit der Call Library Node aufrufen willst? Und warum verwendest Du nicht einfach VISA Nodes?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
06.05.2009, 20:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 20:46 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hey,
mfg
christian
Doppeltes Posting.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
06.05.2009, 20:58
A.Berndsen Offline
724xx
Rolf hat es ja schon festgestellt, daß es sich um ein Doppelposting handelte.
@pannchen Doppelpostings mögen wir hier überhaupt nicht. Im übrigen hast Du eine Antwort auf Deine Frage bekommen.
Zukünftig bitte die Forenregeln beachten.
Beide Themen sind in diesem Thread jetzt verschmolzen.
Geht nicht, gibts nicht!
07.05.2009, 07:56
pannchen Offline
sorry,
ich habe gedacht das.....das visa Problem in das Forum für Visa kommt und nicht im Forum allgemein...sorry kommt nicht wieder vor
07.05.2009, 08:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
kommt es auch! wenn man sich vertan hat, kann man die admins hier jederzeit höflich um verschiebung beten. hat bei mir bisher immer gut geklappt.
LG
Torsten
  CAN-USB Interface ESD-Electronics drave 0 2.728 06.07.2017 08:47
Letzter Beitrag: drave
  CAN mit Kopf Interface suntmaster 7 6.041 11.04.2012 13:36
Letzter Beitrag: Hook1986
  Arraywerte einzeln einer Schleife übergeben marcson 1 4.966 21.03.2012 16:21
  Daten zwischen den einzelnen Fällen einer Case-Struktur übergeben labrat 5 9.348 28.11.2011 13:18
  Netzteil über Analog-Interface ansprechen 1johleh 6 7.042 11.11.2011 10:58
  String auslesen und auf Nummer untersuchen Sternhagel 3 6.438 10.05.2011 16:12
Letzter Beitrag: Sternhagel
