Anfänger braucht Hilfe
15.05.2009, 15:39
kcccp Offline
Guten Tag alle zusammen,
ich hab mal eine Frage und zwar habe ich zwei Variablen(1 und 2), die nach einiger Zeit gleich groß werden, jetzt möchte ich eine andere Variable(3) auf irgendeinen Wert setzen, so dass er immer bleibt, obwohl die die Variablen (1 und 2) jetzt nicht mehr gleichgroß sind. Kann mir da einer vielleicht weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Sven
15.05.2009, 16:11
ImExPorty Offline
eine Möglichkeit von .....
Lv85_img
Sonstige .vi  kcccp_Gleichheitsflag_lv85.vi (Größe: 10,58 KB / Downloads: 194)
es kommt darauf an wo es hingehen soll
16.05.2009, 21:12
Cerbi Offline
LV 8.5; 8.6
Ich würde dafür eher eine CASE Struktur verwenden um einen Wert auf unbestimmte Zeit zu speichern.
mfg Cerbi
Wer Rechtschreibfehler findet......... ..........kann sie behalten!!
[img]http://www.labviewforum.de/labviewforum1.gif[/img]
18.05.2009, 08:09
kcccp Offline
Hallo ,
Ich hab mir die Bsp. Angeschaut und versucht sie in mein Programm einzusetzen, leider ohne Erfolg, deshalb hab ich ein Bsp.(8.6;8.5) hochgeladen damit ihr euch es anschauen könnt. Also ich hab Probleme mit der CASE Struktur, sie wird zwar ausgeführt wenn die Gleichheit da ist, jetzt möchte ich dass die 1 weiterhin an dem Eingang des Formelknotens anliegt obwohl die Gleichheit nicht mehr vorhanden ist.
Ich danke euch für die Hilfe!!
Gruß Sven
Sonstige .vi  Bsp.vi (Größe: 17,5 KB / Downloads: 152)
Sonstige .vi  Bsp8.5.vi (Größe: 26,39 KB / Downloads: 149)
18.05.2009, 08:41
ImExPorty Offline
Hallo kcccp,
vom Prinzip genauso wie bei dem ersten Beispiel nur das statt des Boolan ein Integer weitergereicht wird:
Sonstige .vi  kcccp_Gleichheitsflag_V2_lv85.vi (Größe: 27,65 KB / Downloads: 202)
viel Erfolg
18.05.2009, 08:47
kcccp Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hab es ausprobiert und werde es gleich in mein Hauptprogramm einbinden.
Sven
18.05.2009, 10:14
kcccp Offline
Also ich hab es ausprobiert, es funktioniert so weit ganz gut, nun hab ich ein nächstes Problem und zwar, möchte ich jetzt nicht den Schwellwert sondern den Aktuellen Wert der zum Zeitpunkt der Übereinstimmung vorhanden war, speichern bzw. mit dem weiter arbeiten.
Sven
18.05.2009, 10:20
kcccp Offline
Ich hab dass jetzt wie Folgt gelöst und wollte fragen ob es so gemacht wird ?
Sonstige .vi  kcccp_Gleichheitsflag_V2_lv85_1_.vi (Größe: 19,05 KB / Downloads: 144)
18.05.2009, 10:35
kcccp Offline
Geht doch nicht :-(
18.05.2009, 12:00
kcccp Offline
Also wie gesagt ich möchte jetzt die Laufvariable speichern bzw.bearbeiten.
Hat einer vielleicht eine Idee ?
Danke!
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.265 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 2.845 08.01.2013 13:46
  [Anfänger] SubVi ausrichtung? prinz3nroll3 8 11.464 21.01.2012 11:47
  Tabellenerstellung [Anfänger] hanschris 4 5.309 31.10.2011 20:04
Letzter Beitrag: hanschris
  Anfänger Array-Problem wanze 4 5.262 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  Blöder Anfänger braucht Hilfe DerJoeka 5 5.996 17.05.2010 18:52
Letzter Beitrag: DerJoeka
