klassifizieren eines signals
19.05.2009, 12:46
bosse
Unregistered
hallo,
meine frage, wie kann ich eine klassifizierung eines signals (sinus) in mehrere bereiche (z.b. 5 bereiche) vornehmen ??
viele grüße
19.05.2009, 12:50
kpa Offline
88***
Hallo bosse,
wie möchest Du den Sinus klassifizieren? Nach Frequenz? Amlitude? Rauschanteil? Phasenverschiebung?
Ich verstehe nicht ganz was Du willst.
kpa
19.05.2009, 13:00
bosse
Unregistered
ich habe es versucht im Bild darzustellen. Ich möchte meinen Sinus in solch einer Form anzeigen wie im Bild durch die roten Balken dargestellt.
Hierzu die Werte (Frequenz) auslesen und je nach Bereich anzeigen...
19.05.2009, 16:42
gottfried Offline
20**
Ich bin ahnungslos was Du meinst
19.05.2009, 17:08
bosse
Unregistered
ich versuche es nochmal zu erklären.
mein ziel ist es ein signal zu simulieren, dieses signal besitzt nun verschiedene frequenzanteile diese möchte ich nun in verschiedenen klassen geordnet anzeigen lassen...
nun möchte ich die anzahl der frequenzen in den jeweiligen kategorien ausgeben:
frequenz bereich 0 - x hz: 10 werte
frequenz bereich x - y hz: 25 werte
frequenz bereich y - z hz: 5 werte
und wenn es möglich ist da eine art balkendiagramm oder ähnliches ausgeben.
hoffe es ist verständlich was ich meine.
viele grüße
19.05.2009, 17:17
Ja und, das ist eine der Standard-Darstellungsoptionen eines Plots:
Kannst ja auch mal im Example-Finder nach den Histogramm-Beispielen suchen.
19.05.2009, 17:44
bosse
Unregistered
' schrieb:Ja und, das ist eine der Standard-Darstellungsoptionen eines Plots:
[attachment=46417:Image01.png]
Danke dass kommt schon in die Richtung, ist aber nicht das was ich meine... ich hab nochmal ein Bild gemacht.
Also Bild1 stellt mein Sinus dar, diesen möchte ich anhand der 4 (farblich markiert) Kategorien unterteilen.
Nun will ich entsprechend der Werteanzahl in diesen Bereichen ein Diagramm zeichnen dass lediglich die Anzahl
der entsprechend auftretenden Frequenzen in diesem Bereich aufzeigt. Dies stellt mein Bild2 dar.
Mein Ziel ist wie gesagt, die Anzahl der entsprechend gefundenen Frequenzen pro Bereich in einem gesonderten
Graphen anzuzeigen (z.B. 10 gefundene für Bereich1, 25 gefundene für Bereich2 usw)
Viele Grüße
19.05.2009, 18:10
Einteilung von (Mess-)Werten in Klassen erledigen dir die Histogramm-VIs:
Nochmals, weitere Bsps im NI-Examplefinder...
Jeder Klasse jetzt eine eigene Farbe zu geben, wird nicht so einfach. Dazu müsstes du jede Klasse als eigenen Plot innerhalb des Graphen definieren, dann geht das vielleicht. Aufwändig und nicht ganz ohne.
19.05.2009, 21:04
chrissyPu Offline
2014 PDS
Hallo?
Du zeigst uns die ganze Zeit einen Sinus mit einer Frequenz und willst nach Frequenzen ordnen? Ich könnte verstehen, wenn Du eine Terzanalyse eines Signals mit mehreren Frequenzen machen willst, aber bei einem reinen Sinus? Wenn Du die Anzahl der Samples haben willst, lässt sich das sehr viel einfacher über Sampleraten etc. berechnen als über Histogramme...
ch
20.05.2009, 14:03
bosse
Unregistered
hi,
ja ich zeig einen sinus da ich mein signal nicht habe - es wird erfasst über eine schaltung die ich irgendwann gestellt bekomme. dieses signal ist ein mehrfach überlagerter sinus und von diesem soll ich eine klassifizierung machen.
das histogramm ist die funktion die ich benötige, jedoch kann ich dor leider nicht einstellen dass ich max. 4 klassen oder 5 klassen möchte....
gibt es hierfür abhilfe ???
gruß
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 14.156 09.02.2016 08:57
  Echtzeit Steigung berechnen und Anzeigen eines Counter Signals Tyll 1 4.304 29.10.2015 17:00
Letzter Beitrag: eb
  Triggern eines Signals sharth 2 4.743 03.12.2011 12:12
Letzter Beitrag: sharth
  PT1-Verzögerung und Regelung eines arbiträren Signals ElkoRD 1 5.277 14.03.2011 12:06
Letzter Beitrag: ElkoRD
  Frequenz eines Signals ermitteln Uli 2 8.423 18.09.2009 07:19
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Darstellung eines dynamischen Signals ToSch 4 6.260 23.10.2007 13:43
Letzter Beitrag: ToSch
