SubVI zeigt anderen Wert als HauptVI an
26.05.2009, 17:08
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich suche einen Fehler in einem Prüfprogramm.
Über ein SubVI wird ein digitaler Eingang abgefragt.
Diesen digitalen Eingang kann ich mit einem Taster betätigen.
Wenn ich eine Sonde an den Ausgang im SubVi (Variable) setze
wird die Tastenbetätigung sofort als Wertänderung in der Sonde angezeigt.
Betätigen = High, Loslassen = low
Wird die Sonde aber im Haupt-VI an den Ausgang des vorigen SubVI gesetzt
wird der Ausgang bei Betätigung des Tasters zwar aktiv (high), doch beim Loslassen
des Tasters bleibt der Anschluss high und wird erst am Ende des Prüfprogrammes
auf low gesetzt.
Das ist doch unglaublich.
Hat mir jemand einen Tip ?
LV8.5
Ich kann das LV-Programm leider nicht hochladen, da es Firmeneigentum ist.
Vielen Dank und Gruß
Günter
26.05.2009, 17:53
Kannst Du nicht ein kleines Bsp. zusammenklicken, wie Du das meinst? Bahn
27.05.2009, 15:00
nixblicker Offline
LV-User
ich habe das Sub-VI (Digitale Eingänge.vi) und der zugehörige
Haupt-VI-Teil (Digital_Haupt_VI.vi) ausgeschnitten und hochgeladen.
Der Wahnsinn ist, dass der Haupt-VI-Teil jetzt funktioniert,
aber in meinem Firmenprogramm nicht.
Ich weiss nicht woran es liegt.
LV 8.5.1
Günter
Sonstige .vi  Digitale_Eing_nge.vi (Größe: 25,46 KB / Downloads: 197)
Sonstige .vi  Digital_Haupt_VI.vi (Größe: 8,57 KB / Downloads: 199)
27.05.2009, 19:23
Hallo Günter,
wo ist der Taster, den Du in Deiner Frage erwähnt hast? Unsure
27.05.2009, 19:54
@Markus:
Na, der Taster ist wohl irgendwo an seiner Hardware! Wird schwierig, den hier hochzuladenLol
Genau lesen, es geht um das Einlesen eines DI.
  Implementierung von Rendevous über SubVi's ohne Anschlüsse am SubVi t.hipp 3 4.064 01.02.2018 09:57
  Problem: cDAQ zeigt geringere Spannung an als angelegt ist Jack Juno 2 4.617 26.10.2011 14:05
Letzter Beitrag: Jack Juno
  Ein Counter in Abhängigkeit vom anderen Achim 11 12.325 20.12.2007 10:35
Letzter Beitrag: cb
  getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert cedus 1 4.310 14.12.2007 23:56
Letzter Beitrag: ernie
