neuen Anschluss an bestehendes Sub-VI hinzufügen
08.06.2009, 16:50
greglemond Offline
Problem hierbei ist, dass ich das Anschlussmuster durch die Hinzunahme eines neuen Anschlusses ändern muss. Wenn ich anschließend die entsprechende Variable mit dem Anschluss im Anschlussmuster verbinde, entsteht im darüberliegenden VI folgender Fehler: "Sub-VI '...': ungültige verbindung mit Sub-VI". Wie kann ich da umgehen? Danke im Vorraus.Smile
08.06.2009, 17:07
TSC Offline
LV 2018 SP1
versuch mal im übergeordneten VI rechtsklick auf das subvi und wähle die option: mit subvi neu verbinden. dann müssten alle anschlüsse da sein und müssen noch neu verdrahtet werden.
LG
Torsten
08.06.2009, 17:21
greglemond Offline
' schrieb:versuch mal im übergeordneten VI rechtsklick auf das subvi und wähle die option: mit subvi neu verbinden. dann müssten alle anschlüsse da sein und müssen noch neu verdrahtet werden.
LG
Torsten
"Sub-VI neu verbinden" ist nur grau hinterlegt und ist nicht wählbar.
08.06.2009, 17:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
auch wenn du neue anschlüsse huinzugefügt hast? bei mir ist es ausgegraut, wenn die anschlüsse aktuell sind. ansonsten ist das symbol an sich bleicher aber die option "neu verbinden" aktiv!
LG
Torsten
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 13.433 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.498 11.02.2021 19:25
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.105 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Bestehendes Programm ändern ares2013 1 3.424 25.10.2018 13:33
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 3.118 28.06.2017 09:09
  Neuen Pfad einer DLL angeben Ben16 2 3.949 01.02.2017 18:02
Letzter Beitrag: Ben16
