Array in XY-Graph
23.07.2009, 20:54
havetodo Offline
8.6 student
Array in XY-Graph
neue Baustelle.....
Wie kann ich Daten aus einem 2D Array grafisch darstellen? Geht das mit einem XY Graph? Wenn ja, wie?
Anja
23.07.2009, 22:17
Array in XY-Graph
Das kommt darauf an. Wenn eine Spalte / Zeile die Werte der x-Achse beinhaltet und der Rest die Werte der y-Achse, dann geht es schon mit einem XY-Graph. Wenn Du die Werte unabhängig voneinander verwenden willst, dann kannst Du einen normalen Graph verwenden.
24.07.2009, 07:54
havetodo Offline
8.6 student
Array in XY-Graph
Okay,
ich habe in einer Zeile die X Werte und in zwei weiteren Zeilen zweimal die y-Werte (für zwei verschiedene Graphen).
Wie genau bekomme ich nun die Werte aus meinem Array in meinen XY Graphen? Wenn ich mir den Graphen auf das Panel ziehe, passen die Eingänge nicht überein (2D Array aus Double/1D Array aus Cluster aus Double). Wie muß ich das umwandeln, so dass es paßt?
Anja
24.07.2009, 08:07
schrotti Offline
2009 - 2011
Array in XY-Graph
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=1264
Gruß Julius
Tipp
24.07.2009, 10:31
havetodo Offline
8.6 student
Array in XY-Graph
Supi, danke!
Anja
24.07.2009, 11:13
havetodo Offline
8.6 student
Array in XY-Graph
Es läuft, nur hab ich noch einen kleinen Schönheitsfehler.
Beide Arrays sind initialisiert worden mit dem Element "0" und der Plot startet wohl daher im Ursprung. Da die Elemente nur in einem Case (einer von vielen) ersetzt werden, protolliert der Plot diese "0,0" ständig mit. Eine Lösung wäre natürlich den Plot erst zu schreiben, wenn das Array vollständig ersetzt wurde. Aber ich möchte es gern gleichzeitig laufen lassen.
Meine Frage nun, wie initialisieren ich das Array (numerisch) ohne einen Wert, der mitgeplottet würde oder aber, wie unterbinde ich das Plotten der 0,0-Koordinaten?
Anja
24.07.2009, 13:05
havetodo Offline
8.6 student
Array in XY-Graph
Zwei Arrays sind initialisiert worden mit dem Element "0" und werden über ein Cluster zu einem XY Graphen geführt. Der Plot startet daher leider und ungewollterweise im Ursprung des Koordinatensystems.
Meine Frage nun, wie initialisieren ich das Array (numerisch) ohne einen Wert, der mitgeplottet würde, oder aber, wie unterbinde ich das Plotten der 0,0-Koordinaten?
Anja
24.07.2009, 13:14
Array in XY-Graph
Doppelposting derselben Frage! Laut LVF-Regeln nicht erlaubt! -> Themen zusammengefasst.
P.S.:Bahnkönntest vielleicht mal deine Code posten? Vielleicht hilft dir dann jemand.
24.07.2009, 13:45
havetodo Offline
8.6 student
Array in XY-Graph
Ich habe ein kleines Ersatzprogramm geschrieben, das die gleichen Plotprobleme macht.
Vielleicht wird es jetzt klarer was ich meine?
Lv86_img
Sonstige .vi  Forum_Plotproblem.vi (Größe: 13,22 KB / Downloads: 495)
Anja
24.07.2009, 13:50
Array in XY-Graph
Na also, geht doch, so versteht man es endlich.
Der Plot "endet" übrigens im Ursprung. Dank mal drüber nach, dann kommst du vielleicht drauf.
Umgehen: z.B. Array mit NaN vorinitialisieren:
  Array in Graph wiedergeben Tino1993 17 16.963 13.03.2018 09:49
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 5.825 19.02.2014 20:43
  Array aus Express-XY-Graph creo_123 7 8.648 06.02.2013 13:14
Letzter Beitrag: Andora
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 10.028 13.10.2010 15:34
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 12.434 11.05.2010 17:45
  XY-Graph zeichnerisch nur mit Array lösbar? Safa 15 15.262 03.12.2009 14:12
Letzter Beitrag: dimitri84
