XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht
29.07.2009, 13:52
dr.deejay Offline
8.2 bzw 8.5
Hallo ihr Lieben,
Ich habe ein VI zur Errechnung eines Durchflusses gebaut (nach einem Vorbild/Screenshot aus dem Forum hier). Leider funktioniert das nicht so wie ich es gerne hätte:
Also ich will den Gewichtsverlusst einer Waage über die Zeit auftragen und dadurch eine Regressionsgerade legen deren Steigung dann mein Durchfluss ergibt. Hatte das auch schon mit einem Signalverlaufsdiagramm gemacht, da hat es aber mit der Geraden nicht so geklappt.Hmm
Was jetzt nicht funktioniert:
1. Die Darstellung: der Graph zeigt nur einen Punkt der wandert an und nicht eine Gerade
2. eine Berechnung macht er nicht *öhm*
Ich lade mal mein VI hoch und den Screenshot der mir als Vorbild diente..
würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann--sehe nur wahrscheinlich den wald vor lauter Bäumen nicht (bin noch ziemlich neu dabei..)
Das VI wurde mit Version 8.2 erstellt
Sonstige .vi  DurchflussberechnungV2.vi (Größe: 58,71 KB / Downloads: 203)
29.07.2009, 14:23
ImExPorty Offline
Hallo dr.deejay,
es steht immer nur ein Wert bereit
=> Eigenschaften anpassen...wäre eine Möglichkeit
viel Erfolg
29.07.2009, 15:02
Zum Hinweis von ImExPorty kommt dann noch hinzu:
1. Mehr gerade Linien, dann wird es übersichtlicher.
2. Auf die lokalen Variablen XY-Graph und Durchfluss verzichten, so wie du die eingebaut hast, handelst du dir klassische Race-Conditions ein, da du den Datenfluss unterbrichst.
3. In der For-Schleife beim ersten Durchlauf den XY-Graph resetten.
Aufgeräumter sieht es dann so aus:
29.07.2009, 19:29
' schrieb:3. In der For-Schleife beim ersten Durchlauf den XY-Graph resetten.
Richtig, aber das hört sich so an, als ob das bisher nicht der Fall gewesen wäre. Das Problem bestand aber doch darin, daß mit dem Resetten des Guten zu viel getan wurde. Also: Nicht bei jedem neuen Messpunkt resetten, sondern nur beim ersten Messpunkt, also bei i=0 in der for-Schleife.
Lv86_img
Sonstige .vi  DurchflussberechnungV2.vi (Größe: 34,12 KB / Downloads: 207)
29.07.2009, 19:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2009 19:37 von jg.)
' schrieb:Richtig, aber das hört sich so an, als ob das bisher nicht der Fall gewesen wäre. Das Problem bestand aber doch darin, daß mit dem Resetten des Guten zu viel getan wurde. Also: Nicht bei jedem neuen Messpunkt resetten, sondern nur beim ersten Messpunkt, also bei i=0 in der for-Schleife.
Dass im Upload von dr.deejay nach jedem Messpunkt ein Reset drin war, das hatte schon ImExPorty korregiert. Das habe ich doch auch geschrieben. Also, zu ImExPorty kommt noch meine Änderung mit dem Reset bei i=0 hinzu.Wink
EDIT: Und die Race-Condition bei der DBL "Durchfluss" ist auch nicht beseitigtSad
29.07.2009, 20:10
ImExPorty Offline
einen hätte ich dann auch noch....
Lv85_img
Sonstige .vi  DurchflussberechnungV3.vi (Größe: 92,91 KB / Downloads: 211)
29.07.2009, 21:26
' schrieb:einen hätte ich dann auch noch....
Wenn wir jetzt die "Chart"-Funktionalität des Express-XY-Graphen innerhalb der "Datenerfassungsschleife" nicht mehr verwenden, dann schmeißen wir ihn aber komplett raus. Auf den Overhead 3er Express-VIs sollten wir unbedingt verzichten.
Lv82_img
Sonstige .vi  DurchflussberechnungV4.vi (Größe: 25,56 KB / Downloads: 213)
30.07.2009, 06:51
dr.deejay Offline
8.2 bzw 8.5
Super danke!!!
@ImExPorty: Ich wusste doch das es irgendwo ein Knöpfchen gibt dass meine Gerade wieder sichtbar macht ^_^
Jetzt muss ich nur noch die Zufallszahl durch meine Waage ersetzten und dann sollte das ganze funktionieren..
Danke nochmal
31.07.2009, 07:02
dr.deejay Offline
8.2 bzw 8.5
Soo hallo ich nochmal..
Das mit dem Programm funktiomiert soweit ganz wunderbar.. jetzt würde ich gerne mal Die lineare Anpassung (Punkt für Punkt) probieren..kennt sich jemand damit aus??
Ich würde gerne meine Regression über eine bestimmte Samplegröße erstellen lassen. da das ding ja nur mit dbl gefüttert wird und nicht mit einem Array hab ich das Ding mal in die Forschleife gebaut.. er zeigt mir aber nichts im Graphen an..???
Ich bin dankbar für Vorschläge und ErklärungenHuh (In Büchern ist leiedr nichts zu finden..)
31.07.2009, 08:26
ImExPorty Offline
etwas zum Spielen:
Lv85_img
Sonstige .vi  DurchflussberechnungV4.vi (Größe: 36,91 KB / Downloads: 233)
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.151 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.520 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.247 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.982 18.04.2017 17:42
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 6.002 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
