regionale Einstellung lokal verändern (Punkt/Komma- Problematik)
30.07.2009, 09:07
Jonny85 Offline
folgendes Problem. Möchte Werte aus Dateien einlesen. Allerdings ist hier teilweise Punkt und teilweise Komma als als Trennziechen verwendet. Gibts es eine Möglichkeit dies von LabVIEW erkennen und ändern zu lassen. Kann ich eventuell die die regionale Einstellung im vi für den Aufruf einer Datei verändern?
30.07.2009, 09:24
ImExPorty Offline
' schrieb:...Allerdings ist hier teilweise Punkt und teilweise Komma als als Trennziechen verwendet. ...innerhalb einer Datei?...wie wird dann zwischen Trennzeichnen und dezimalen Stellen unterschieden
Gibts es eine Möglichkeit dies von LabVIEW erkennen ...die betreffenden Zeilen als Text auslesen und dann mit einem genialen mathematischen Verstand analysieren und...
und ändern zu lassen. ...einen individuellen Formatstring erstellen ....
30.07.2009, 09:46
Jonny85 Offline
innerhalb einer Datei?... nein, wechselt bei aufruf verschiedener dateien
einen individuellen Formatstring erstellen .... funktioniert wie für ein komplettes array. wobei ich hier schon die probleme hab, dass mir die stellen nach dem punkt abgeschnitten werden.
ich häng das vi und ne datei zum einlesen mal an
Lv86_img
Sonstige .txt  x.txt (Größe: 11,02 KB / Downloads: 287)
Sonstige .vi  a.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 243)
30.07.2009, 09:59
Du kannst mit den String-Funktionen untersuchen, ob ein Punkt oder ein Komma enthalten ist und entsprechend Deine Daten weiterverwenden.
30.07.2009, 10:21
ImExPorty Offline
Spiel-Idee:
PS: für diese Datei wäre =>%.;%.3f effizienter
30.07.2009, 10:24
Hier mal eine mglw. Vorgehensweise:
  Variierende Komma-Interpretation EinVolvic 3 4.145 01.12.2018 11:45
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.783 26.01.2017 10:18
  Dezimaltrennzeichen "Komma" oder "Punkt" in SQL-Datenbank Soean 7 21.409 08.12.2014 09:49
  Lokal gespeichertes .htm-file in LabVIEW-Browser anzeigen lassen tnt 3 6.635 21.11.2013 10:34
Letzter Beitrag: gottfried
  Punkt 0/0 aus Graph löschen Flogge154 8 6.186 26.03.2012 11:56
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.419 17.05.2010 09:11
