' schrieb:Warum fügst Du nicht, statt über das Warum und Wieso zu sinnieren, einfach die Funktion "Array Transponieren" vor der Tabelle ein?
Wird nicht viel helfen, denn:
Das Problem ist, Ron hat den Dreh mit den Schieberegistern noch nicht raus...
Ron du machst gerade folgendes:
Messwerte jeder Iteration in einem Schieberegister speichern. --> Das wollten wir ja auch.
Zu jedem Messwert die Zeit dazu schreiben. --> OK
ABER: Wenn du willst, dass in der nächsten Iteration der letzte Eintrag mit Zeit vorhanden ist, musst du die Tabelle natürlich auch zwischenspeichern.
Wo? --> in einem Schieberegister.
Hier ein Beispiel:
Wenn es dir nur um die Tabelle geht, dann kannst du das obere Schieberegister auch weglassen.
array_fuellen_loop_mit_tabelle.vi (Größe: 10,02 KB / Downloads: 297)
PS:
Wenn du in einem VI ein Problem hast und das VI ist sehr umfangreich oder enthält SubVi's (die du nicht mit hochlädst...)
dann mach doch bitte ein einfaches (lauffähiges) Beispiel...
