Tabelle Zeilen und Spalten vertauscht
13.08.2009, 10:09
Rolfonso Offline
ich habe das Problem, dass bei mir die Spalten mit den Zeilen vertauscht sind. Die Werte werden nicht von oben nach unten in die Tabelle eingetragen sondern von Links nach rechts.
Nachdem ich eine Zeit- mit Datumsangabe eingefügt habe, wird jetzt nur noch das Datum und die Spannung in die Tabelle übertragen.
Was fehlt ist die Zeit und der Strom mit Leistung.
Über Eure Hilfe bin ich Euch dankbar,
beste Dank im voraus
v.G.
Ron
LabVIEW 8.6
Anfänger in LabVIEW
Sonstige .vi  Spannung_Strom_Leistung_13.08.vi (Größe: 32,96 KB / Downloads: 207)
13.08.2009, 10:37
Offtopic2
Du hast in einer While-Schleife zweimal das ms-Warten VI drin. Einmal ganz links, einmal ganz rechts. Schmeiß das Linke raus.
13.08.2009, 10:45
Rolfonso Offline
DAnke für den Tip SeBa,
und warum ist bei mir die Zeilenausgabe mit der SPaltenausgabe vertauscht? Ich will das die Werte von oben nach unten ausgegeben werden.
besten Dank
der Ron
13.08.2009, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 11:06 von Lucki.)
Warum fügst Du nicht, statt über das Warum und Wieso zu sinnieren, einfach die Funktion "Array Transponieren" vor der Tabelle ein?
13.08.2009, 11:21
' schrieb:Warum fügst Du nicht, statt über das Warum und Wieso zu sinnieren, einfach die Funktion "Array Transponieren" vor der Tabelle ein?
Wird nicht viel helfen, denn:
Das Problem ist, Ron hat den Dreh mit den Schieberegistern noch nicht raus...
Ron du machst gerade folgendes:
Messwerte jeder Iteration in einem Schieberegister speichern. --> Das wollten wir ja auch.
Zu jedem Messwert die Zeit dazu schreiben. --> OK
ABER: Wenn du willst, dass in der nächsten Iteration der letzte Eintrag mit Zeit vorhanden ist, musst du die Tabelle natürlich auch zwischenspeichern.
Wo? --> in einem Schieberegister.
Hier ein Beispiel:
Wenn es dir nur um die Tabelle geht, dann kannst du das obere Schieberegister auch weglassen.
Lv86_img
Sonstige .vi  array_fuellen_loop_mit_tabelle.vi (Größe: 10,02 KB / Downloads: 280)
PS:
Wenn du in einem VI ein Problem hast und das VI ist sehr umfangreich oder enthält SubVi's (die du nicht mit hochlädst...)
dann mach doch bitte ein einfaches (lauffähiges) Beispiel...
13.08.2009, 12:05
Rolfonso Offline
Hi SeBA,
Danke für die Hilfe, hat mir geholfen.
Wie hast du eigentlich im Teilarray die Konstante den jeweiligen Messungen bzw. dem DAtum zugeordnet?
besten DAnk
Ron
13.08.2009, 12:27
Meinst du warum/wieso in der Tabelle in der ersten Zeile "Zeit, A, V, W" steht? Oder die Zuordnung von Zeit- und Messwerten?
13.08.2009, 12:41
Rolfonso Offline
schon erledigt,
wozu war eigentlich das obere Schieberegister? Muss es vorhanden sein, damit mein Programm weiß welche die letzen Zahlenwerte sind?
besten Dank für Eure und auch dir SeBA.
v.G.
Ron
13.08.2009, 12:47
ne, hab ich aber auch geschrieben.
Das oberere Schieberegister ist nur da, weil ich keine Lust habe zu jeder deiner Fragen ein neues Beispiel zu machen.
Sollte dir eigentlich aufgefallen sein, das ich diese Beispiel schonmal in deiner letzten Frage gepostet habe....
Außerdem:
Ein gutes Beispiel reduziert den ganzen Kram auf das Nötigste und zeigt einen Lösungsweg.
-> In dem von dir hochgeladenen VI ist genau dieses Schieberegister vorhanden... woher soll ich wissen was du damit machst. Deine Frage bezog sich ja auf die Tabelle, welche nicht funktioniert...
13.08.2009, 12:56
Rolfonso Offline
Ok,
v.G.
Ron
  Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle jan_1 17 9.569 15.03.2017 12:54
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 5.973 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 6.670 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.430 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 15.986 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.115 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
