Ansteuerung von NI USB-6501
17.08.2009, 14:19
neu09 Offline
9
Hi ihr,
hab Probleme bei der Ansteuerung von NI USB-6501.
Mit dem DAQ-Assistenten funktioniert es nicht und sonst hab ich auch keine Ahnung wie es gehen könnte...
Kann mir von euch jemand helfen oder einen Tipp geben?
Jeannette
17.08.2009, 16:30
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=70372
17.08.2009, 20:16
Hast du auch DAQmx installiert (nicht DAQmx Base?). Oder steht die 6501 Firmware nach auf DAQmx Base?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...625703F004A4410
Ansonsten, mehr Infos, das ist ziemlich dünn.
18.08.2009, 07:13
neu09 Offline
9
Hi ihr,
mit DAQmx funktioniert das nicht. Steht zumindest auf der NI-Seite. Das wollte ich auch schon probieren und hat nicht funktioniert.
Mit dem Assistenten für Instrumenten I/O hab ich es auch schon versucht. Da konnte er mir aufgrund Zeitüberschreitung aber keine Verbindung herstellen.
Auf einem Portausgang sind 8 LEDs. Ich will mit LabVIEW und Booleschen Schaltern die einzelnen LEDs an und ausmachen können. Jede einzelne.
Nur fehlt mir noch die Realisierung der Verbindung von den Booleschen Schaltern und den einzelnen Portausgängen bzw -eingängen des Geräts.
Das Gerät hat 3 Ports und ich belege zur Zeit einen mit den 8 LEDs.
Jeannette
18.08.2009, 07:47
Wo steht das?! O
' schrieb:mit DAQmx funktioniert das nicht. Steht zumindest auf der NI-Seite.
18.08.2009, 08:28
neu09 Offline
9
auf der Seite:
http://ftp.ni.com/support/softlib/multifun...readme_deu.html
steht, dass das mit NI USB-6501 und DAQmx nicht funktioniert.
Jeannette
18.08.2009, 08:37
' schrieb:auf der Seite:
Jeannette
Umleitung
Da steht, dass 6501 im MAX nicht als simuliertes DAQmx-Gerät angelegt werden kann. Wenn die korrekte Firmware drauf ist, dann funktioniert die 6501 unter DAQmx (s. Link oben).
18.08.2009, 11:01
neu09 Offline
9
Danke, hab es mit Hilfe hinbekommen!
Jeannette
  NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart peterbe 2 3.848 04.09.2014 09:01
Letzter Beitrag: toaran_
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.524 27.07.2014 15:05
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 7.944 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
  NI-USB-6501 richtig auslesen Scherni 10 10.782 30.08.2012 12:09
Letzter Beitrag: Scherni
  Motorsteuerung mit dem USB-6501 Raffy 3 5.933 24.04.2009 00:04
  A/D-Wandlung von Messdaten und Erfassung mit NI 6501 professorte 6 7.033 30.05.2008 17:33
