Daten aus mehrern TXT-Dateien einlesen
01.09.2009, 07:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 07:07 von uecontitech.)
uecontitech Offline
Hallo Cool,
ich möchte Daten aus mehreren TXT-Dateien pro Zeile untereinander anzeigen lassen.
Dateinamen sind wie folgt aufgebaut : jBA-20090821-328-20-1-1.txt sh.Anhang
Auftragsnummer : jBA-20090821-328
Teilauftrag : 20
Stichprobe : 1
Messwiederholung: 1
Datenaufbau : 3300 = Luftfrisch 818 = Wasserfrisch 3883 = Luftfrisch 780 = Wasserlagerung
4,8 = Erg1 2,5 = Erg2
Kann mir von Euch jemand dazu weiter helfen ????
Vielen Dank für Eure Hilfe
UE
LV 8.6
Sonstige .txt  jBA_20090821_328_20_1_1.txt (Größe: 64 Bytes / Downloads: 266)
Sonstige .txt  jBA_20090821_328_20_1_2.txt (Größe: 64 Bytes / Downloads: 263)
Sonstige .txt  jBA_20090821_328_20_2_1.txt (Größe: 64 Bytes / Downloads: 248)
Sonstige .txt  jBA_20090821_329_20_2_2.txt (Größe: 64 Bytes / Downloads: 278)
01.09.2009, 07:29
Am besten zeigst du mal was du bisher versucht hast (als VI) und erklärst, wo es bei der Umsetzung deiner Anforderungen hängt.
Deine Infos bezüglich des Anzeigens der Daten sind doch sehr dürftig.
* Wo sollen die Daten angezeigt werde? Tabelle, Array ect.
* Müssen die Daten den Auftragsnummern ect. zugeordnet werden oder nicht?
* Substitution von 3300 -> Luftfrisch ja/nein?
* Wie werden die Dateien eingelesen? Jede einzeln vom User aussuchen, oder Alle aus einem Ordner, oder Alle vom User aussuchen? ect.
Fragen über Fragen:Glas1Glas2
MfG SeBa
01.09.2009, 07:42
uecontitech Offline
ich habe noch keinen Ansatz für eine Lösung.
* Wo sollen die Daten angezeigt werde? Tabelle, Array ect --> Array
* Müssen die Daten den Auftragsnummern ect. zugeordnet werden oder nicht? ja
* Substitution von 3300 -> Luftfrisch ja/nein? ja
* Wie werden die Dateien eingelesen? Jede einzeln vom User aussuchen, oder Alle aus einem Ordner, oder Alle vom User aussuchen? -->
über eine Teilauftragsnummer sollen die Dateien angezeigt werden z.B. jba-20090821- (*) mit Stern sollen alle Dateien mit dieser Teilnummer gefunden werden.
Das Problem ist aktuell, die Dateien mit den Teilnummern zu selektieren. Das auslesen der Daten sollte ich hinbekommen,da ich eine einzelne Datei schon auslese.
Danke für die Hilfe .
Gru UE
01.09.2009, 09:15
uecontitech Offline
anbei ein VI um die Dateien zu selektieren.
Wie kann ich nun den Inhalt pro Datei in einer Zeile darstellen, und für alle untereinander ???
Danke für Eure Hilfe.
LV8.6
UE
Sonstige .vi  Daten_aus_mehreren_Dateien_einlesen.vi (Größe: 7,27 KB / Downloads: 272)
01.09.2009, 10:53
So was?
01.09.2009, 11:48
uecontitech Offline
Hallo SeBa,
das sieht schon sehr gut aus.
Wie bekomme ich die Auftragsnummer jetzt noch an den Anfang der Zeile mit angezeigt.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß UE
Sonstige .vi  Daten_aus_mehreren_Dateien_einlesen.vi (Größe: 15,57 KB / Downloads: 242)
01.09.2009, 14:20
' schrieb:Wie bekomme ich die Auftragsnummer jetzt noch an den Anfang der Zeile mit angezeigt.
Dazu musst du in der For-Schleife den Pfad der Datei zerpflücken und den Teil den du brauchst an den Anfang des Arrays schreiben oder ein neues Array erzeugen.
Dafür musst du allerdings das Read from Spreadsheet VI auf String umstellen (in einem Array können keine unterschiedlichen Elemente sein) und dann entweder in der Forschleife oder danach die Arrays zusammenführen.
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.936 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Daten lassen sich nicht komplett einlesen eyk107 4 5.566 20.06.2014 11:39
  Daten Byteweise einlesen raverel 2 4.284 19.07.2013 09:28
Letzter Beitrag: raverel
  Einlesen Auslesen von Daten regis57 7 9.289 19.06.2012 13:12
Letzter Beitrag: regis57
  .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern Kernkraft500 3 5.439 18.01.2012 11:32
Letzter Beitrag: gentos
  Daten in Datenbank einlesen und ausgeben firas_1984 1 4.721 12.05.2011 22:15
