cRIO FPGA & ScanMode Datenaustausch
01.09.2009, 15:19
Harry Hirsch Offline
6.1 - 2011
ich beiße mich gerade durch die Programmierung einer cRIO 9014 mit 9403- und 9205-Modulen. Es gibt ein FPGA- und ein Realtime-VI (und ein Host-VI, später mal...). Ich bekomme es einfach nicht hin, zwischen beiden VIs mit Variablen zu kommunizieren... Da es sowohl Module auf FPGA- als auch auf RT-Ebene gibt, wird die ScanEngine ja mit einkompiliert. Dadurch sollte es laut NI möglich sein, eigene Variablen (also zusätzlich zu den I/Os) via Scanmode zu übertragen!
Es ist ein größeres Projekt, für das wir die ScanEngine _und_ den verbleibenden FIFO nutzen möchten. Der schränkt uns aber auf _eine_ Richtung ein. Wie kann ich nun Variablen erzeugen, auf die ich in beiden VIs zugreifen kann?
Ich bekomme ich immer die Meldung "Diese Art Umgebungsvariable ist unzulässig auf dem Computer. Verschieben Sie das VI auf einen anderen Computer oder ändern Sie den Variablentyp." Gut soweit, aber welcher Typ kann hier gemeint sein?
Roland
01.09.2009, 21:18
MichaDu
Unregistered
Hallo, vielleicht findest du ja hier etwas zu deinem Problem
02.09.2009, 07:41
6.1 - 2011
Leider nicht, da war ich schon...
  RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio Nullstrom 8 10.612 02.12.2016 08:44
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.961 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Datenübergabe parallele Schleifen FPGA cRIO Brainbug 0 5.902 16.09.2015 09:49
Letzter Beitrag: Brainbug
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.313 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Fehlersuche bei FPGA-Code mit cRIO Mietzekatze 8 8.861 10.09.2013 18:52
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  cRIO 9074 - FPGA, RT, Host Kommunikation Troy.mc.Lure 3 6.779 11.03.2013 19:05
