Eigene Auswahl für Tastaturzuweisung treffen
07.09.2009, 13:08
Peter04 Offline
2020
79xxx
gibt es bei der Tastaturzuweiseung vielleicht irgendeinen Kniff, dass man auch andere Tasten als die vorgeschlagenen( Return, Esc, F1...) wählen kann? Ich hätte z. B. gerne Strg+Z für eine "rückgängig machen"-Funktion.
Schöne Grüße
Peter
07.09.2009, 20:04
ich habe kurz einen Workaround gebastelt.
Leider kann ich wegen der Eventstruktur nicht auf LabVIEW 8.5 zurückspeichern.
Sonstige .vi  Rueckgaengig.vi (Größe: 13,38 KB / Downloads: 245)
Lv09_img2
07.09.2009, 20:29
schrotti Offline
2009 - 2011
Tastaturkürzel vergebe ich eigentlich nie auf Eingabeelemente, sondern ans Menü. Für Buttons wie Beenden, Abbrechen, Übernehmen, Rückgängig etc bietet sich ein Eintrag im Menü geradezu an. Bei einer schön entworfenen Applikation ist die Implentierung des Menüs bis auf das Erstellen des selbigen keine Mehrarbeit. Natürlich unter der Vorraussetzung, dass auf Häcken, deaktivieren, hinzufügen und löschen von Einträgen verzichtet werden kann.
Gruß Julius
Tipp
08.09.2009, 08:24
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo
@Y-P: Das sieht sehr schön aus, danke. Habe mich leider vergeblich daran versucht die INT-Konstanten "Ctrl" und "ASCII" hinzubekommen. Könntest Du mir vielleicht den Trick noch verraten?
@schrotti: Die Idee ist gut, leider weiss die Menüführung aber nicht, welche Werte ich im letzten Schleifendurchlauf hatte, daher funzt das so nicht.
Schöne Grüße
Peter
08.09.2009, 08:35
Mach mal auf VKey (am Rahmen der Eventstruktur) einen Rechtsklick und wähle dann "Create Constant" aus. Wink
' schrieb:@Y-P: Das sieht sehr schön aus, danke. Habe mich leider vergeblich daran versucht die INT-Konstanten "Ctrl" und "ASCII" hinzubekommen. Könntest Du mir vielleicht den Trick noch verraten?
08.09.2009, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2009 08:43 von kpa.)
kpa Offline
88***
Hallo Peter04,
ich habe das mal so gelöst:
Lv86_img
kpa
Sonstige .vi  Undo__SubVI_.vi (Größe: 6,76 KB / Downloads: 186)
08.09.2009, 09:26
Peter04 Offline
2020
79xxx
ja, danke Y-P für den Tipp. Leider funzt mein Nachbau nicht, sondern hängt sich auf und mit debug ist dann auch nichts mehr. Ich hab mal meine Version angehangen, vielleicht kannste da noch mal einen Blick draufwerfen.
@kpa: Super !!! Ironie Führt dazu, dass mein Rechner sich gnadenlos aufhängt und ich den Stecker ziehen darf. Liegt aber vermutlich daran, dass 8.6 noch nie gescheit bei mir lief. Oder eine andere dll in WinXP?
Schöne Grüße
Peter
Sonstige .vi  STRG_Z.vi (Größe: 24,93 KB / Downloads: 232)
Lv85_img
08.09.2009, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2009 10:10 von Y-P.)
Hier ist es nochmal für LabVIEW 8.0. Hab auf einem anderen Rechner noch LabVIEW 8.6 und es Dir heruntergespeichert.
Sonstige .vi  Rueckgaengig.vi (Größe: 19,32 KB / Downloads: 234)
Lv80_img
EDIT: Du hast u.a. ein falsches Event ausgewählt.
08.09.2009, 10:19
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
warum so kompliziert oder verstehe ich da jetzt was falsch ?
Ralf
08.09.2009, 10:48
Peter04 Offline
2020
79xxx
danke, Y-P. Ich sach mal: Rasta hat gewonnen Wink
Peter
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.372 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.116 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.181 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  Eigene Buttons mit Funktionen klaholza 4 4.892 30.11.2015 13:11
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.513 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Eigene Projektvorlage erstellen TDO 2 3.938 16.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: TDO
