picture-ring
23.10.2009, 08:52
marcelborn Offline
picture-ring
hallo forum
habe das problem, dass ich einen picture ring einfach nicht gebacken kriege.
1. wie importiere ich die bilder in den ring
2. welche einstellungen muss ich machen, dass wenn das control-element in der grösse verändert wird, auch die bildgrösse mitverändert wird.
habe bis jetzt das problem, dass wenn ich im nachhinein die bildgrösse des rings verändere, sich die eingefügten bilder nicht automatisch anpassen und dann beispielsweise nur noch eine ausschnitt des ursprünglichen bildes zu sehen ist.
habe bereits mit "import clipboard from same size" etc. probiert, leider erfolglos.
danke für eure rasche hilfe
23.10.2009, 08:58
picture-ring
Das Bild soll automatisch vergrößert/verkleinert werden? Hat das schon jemals so funktioniert?
26.10.2009, 09:37
marcelborn Offline
picture-ring
Automatisch vergrössert/verkleinert werden : Wenn der Picture-Ring in der Grösse verändert wird, sollen sich die enthaltenen Bilder mit ändern!!
Keine Ahnung ob das schon je so funktioniert habe. Benutze den Picture-Ring zum ersten Mal und bin genervt, dass dies nicht geht. Kann doch nicht sein, dass ein Kontrollelement eien fixe Grösse haben muss. Schliesslich kann man ja jedes Element in der Grösse ändern.
Dann bist du der Meinung, dass dies gar nicht geht?
Es bleibt also nichts anderes übrig als die Bilder in die Grösse zu bringen, in der das schlussendliche Kontrollelement erscheinen soll?
26.10.2009, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 10:01 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
picture-ring
' schrieb:Automatisch vergrössert/verkleinert werden : Wenn der Picture-Ring in der Grösse verändert wird, sollen sich die enthaltenen Bilder mit ändern!!
Ein Picture Ring Control verwendet Bitmaps. Und Resizing von Bitmaps is so etwas von hässlich!
Also dann lieber ein Picture Ring das nicht die Grafik in Grösse verändert als die hässlichen Artefakte die beim Resizen von Bitmaps entstehen. Und National Instruments denkt da scheinbar das Gleiche.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.354 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.897 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.358 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.813 21.01.2017 17:12
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 19.998 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.627 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
