Blutiger Anfänger will eine Parabel im Graph darstellen
28.10.2009, 18:39
Phil86 Offline
9.0
bin blutiger Anfänger bezüglich LabVIEW und möchte gerne eine Parabel graphisch darstellen.
y=a*x²+b*x+c
Hierfür hab ich 3 Numerische Eingabeelemente (a,b,c) Eingefügt und will nun dem Graphen sagen dass er mir die Funktion darstellen soll.
Ist das machbar für einen Anfänger? Wie muss ich vorgehen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
PS: In der Suche hab ich leider nichts gefunden
Grüße Philipp
28.10.2009, 19:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 19:34 von Y-P.)
Hab's Dir schnell zusammengeklickt. Wink
Bitteschön:
Sonstige .vi  Parabel.vi (Größe: 13,15 KB / Downloads: 592)
Lv09_img2
28.10.2009, 19:59
schrotti Offline
2009 - 2011
@Y-P: Warum setzt du eine Wartezeit in die Schleife? Und warum 1ms?
Gruß Julius
Tipp
28.10.2009, 20:01
Phil86 Offline
9.0
Ui ui ui, vielen Dank für die Mühe, doch geht das irgendwie einfacher?
Ich muss für die FH nen Programm schreiben bei welchem die Nullstellen der Funktion berechnet werden. Dies ist kein Problem, doch ich würde gerne als kleiner Zusatz auf einfachster Weise die Funktion graphisch darstellen.
28.10.2009, 20:09
Das mache ich (fast) immer in einer Whileschleife (außer bei manchen DAQmx-Funktionen,...), sonst ist die CPU komplett ausgelastet.
1 ms reicht da schon aus.
Mach' mal 'ne Whileschleife und schließe nur einen Stop-Button an und lasse dann das VI laufen. Nun schaust Du im Taskmanager Deine CPU-Auslastung an. Beim Dualcore ist ein Kern komplett ausgelastet (50%) beim Singlecore hast Du eine CPU-Auslastung von 100%. Setze jetzt mal eine Wartezeit von 1 ms in die Schleife und schau Dir die CPU-Auslastung jetzt an, wenn das VI läuft.
' schrieb:@Y-P: Warum setzt du eine Wartezeit in die Schleife? Und warum 1ms?
28.10.2009, 20:17
Hier 'ne Alternative mit Formelknoten:
Sonstige .vi  Parabel_2.vi (Größe: 12,78 KB / Downloads: 382)
Lv09_img2
' schrieb:Ui ui ui, vielen Dank für die Mühe, doch geht das irgendwie einfacher?
28.10.2009, 20:29
schrotti Offline
2009 - 2011
Die Problematik ist mir bekannt, doch frage ich mich, warum du sie hier eingesetzt hast. Wenn ich nur ein paar Punkte berechne, meinetwegen 90000 Iterationen, dauerts 10 ms (mit initialisiertem Array und Darstellung nach der Berechnung). Mit der Wartezeit allerdings 100 Sekunden. Der Vorteil der geringen Prozessorlast leuchtet mir da nicht recht ein. Ganz im Gegenteil, als Anwender wäre ich sogar entäuscht, wenn mein toller PC für die Berechnung und Darstellung länger braucht als mein IPod. Seit LV7 Ich setze die Wartefunktionen nur in immer ein und dem selben Anwendungsfall ein: Kommunikation mit irgendwelchen blöden Geräten über RS232 und wenn ein VI immer das gleiche auf unbestimmte Zeit in einem bestimmten Zeitraster abarbeiten soll.
Gruß Julius
Tipp
28.10.2009, 20:32
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Hier 'ne Alternative mit Formelknoten:
Wenn du als erste Zeile in den Formelknoten noch
Code:
int y;
einfügst fällt die implizite Typumwandlung von DBL nach I32 weg.
Gruß Julius
Tipp
28.10.2009, 21:40
Die Problematik ist mir wiederum bewusst. :PDarum habe ich auch geschrieben "fast immer".
Das mache ich bei mir immer vom Anwendungsfall abhängig.
Wenn ich hier ein Bsp. für einen LV-Neuling poste, dann mache ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig eine Zeitverzögerung rein, da diese bei Neulingen so gut wie immer (auch wenn man sie dann mal wirklich braucht) vergessen wird.
Wenn es dann im entsprechenden Anwendungsfall zu langsam wird, kann derjenige sie auch gerne wieder rauswerfen. Wink
28.10.2009, 21:56
schrotti Offline
2009 - 2011
Ach so, für einen kurzen Moment glaubte ich du benutzt das immer in den Loops. Hehe
Gruß Julius
Tipp
  Mehrere Messdaten in einem XY-Graph darstellen tommyboy 3 18.420 17.10.2022 18:15
Letzter Beitrag: Manfred
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.432 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  Messwerte (mit Polarkoordinaten) in einem 3D-Graph darstellen chesar 2 8.083 07.03.2010 14:43
Letzter Beitrag: chesar
  Mehrere Signale gleichzeitig in ein Waveform Graph darstellen Diplomand 2 4.675 14.01.2009 10:08
Letzter Beitrag: Diplomand
  XY-Graph bzw. Druck über Weg darstellen Helmut_8192 5 6.131 08.05.2006 22:07
Letzter Beitrag: Helmut_8192
  X-Y-Werte in einem Graph als Koordinaten darstellen newcomer05 3 6.894 01.02.2006 12:32
Letzter Beitrag: newcomer05
