28.10.2009, 18:39
Phil86
9.0
Blutiger Anfänger will eine Parabel im Graph darstellen
bin blutiger Anfänger bezüglich LabVIEW und möchte gerne eine Parabel graphisch darstellen.
y=a*x²+b*x+c
Hierfür hab ich 3 Numerische Eingabeelemente (a,b,c) Eingefügt und will nun dem Graphen sagen dass er mir die Funktion darstellen soll.
Ist das machbar für einen Anfänger? Wie muss ich vorgehen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
PS: In der Suche hab ich leider nichts gefunden
Grüße Philipp
28.10.2009, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 19:34 von Y-P.)
Y-P
Hab's Dir schnell zusammengeklickt.
Bitteschön:
Parabel.vi (Größe: 13,15 KB / Downloads: 591)
28.10.2009, 19:59
28.10.2009, 20:01
Phil86
9.0
Ui ui ui, vielen Dank für die Mühe, doch geht das irgendwie einfacher?
Ich muss für die FH nen Programm schreiben bei welchem die Nullstellen der Funktion berechnet werden. Dies ist kein Problem, doch ich würde gerne als kleiner Zusatz auf einfachster Weise die Funktion graphisch darstellen.
28.10.2009, 20:09
Y-P
Das mache ich (fast) immer in einer Whileschleife (außer bei manchen DAQmx-Funktionen,...), sonst ist die CPU komplett ausgelastet.
1 ms reicht da schon aus.
Mach' mal 'ne Whileschleife und schließe nur einen Stop-Button an und lasse dann das VI laufen. Nun schaust Du im Taskmanager Deine CPU-Auslastung an. Beim Dualcore ist ein Kern komplett ausgelastet (50%) beim Singlecore hast Du eine CPU-Auslastung von 100%. Setze jetzt mal eine Wartezeit von 1 ms in die Schleife und schau Dir die CPU-Auslastung jetzt an, wenn das VI läuft.
' schrieb:@Y-P: Warum setzt du eine Wartezeit in die Schleife? Und warum 1ms?
28.10.2009, 20:17
Y-P
Hier 'ne Alternative mit Formelknoten:
Parabel_2.vi (Größe: 12,78 KB / Downloads: 381)
' schrieb:Ui ui ui, vielen Dank für die Mühe, doch geht das irgendwie einfacher?
28.10.2009, 20:29
28.10.2009, 20:32
28.10.2009, 21:40
Y-P
Die Problematik ist mir wiederum bewusst. :PDarum habe ich auch geschrieben "fast immer".
Das mache ich bei mir immer vom Anwendungsfall abhängig.
Wenn ich hier ein Bsp. für einen LV-Neuling poste, dann mache ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig eine Zeitverzögerung rein, da diese bei Neulingen so gut wie immer (auch wenn man sie dann mal wirklich braucht) vergessen wird.
Wenn es dann im entsprechenden Anwendungsfall zu langsam wird, kann derjenige sie auch gerne wieder rauswerfen.
