Scrollen in einem String Control
06.11.2009, 15:38
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Bei meiner Applikation gibt es ein String-Control mit scrollbar. Mir ist nun aufgefallen, dass ich mit Mausrad-rauf bzw. runter nicht den Text scrollen kann.
Hab ich da eine Option vergessen? Oder muss ich das Event gar selbst erzeugen?
Ich verwende LabVIEW 8.5.1
Vielen Dank schonmal im vorraus
07.11.2009, 20:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2009 20:26 von Y-P.)
Das geht noch nicht. Hier wird es aber schon für eine neue Version vorgeschlagen.
08.11.2009, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2009 16:50 von thomas.sandrisser.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Es gibt in LV die Keyboard/Joystick/Mouse VIs.
Du kannst dir die Mousewheel position auslesen in Abhaengigkeit ob der User mit der mouse ueber dem string control ist oder nicht...
09.11.2009, 10:05
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Alternativ könnte man eine Listbox verwenden (aus List & Table).
Gruss, BDB
09.11.2009, 10:46
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:Es gibt in LV die Keyboard/Joystick/Mouse VIs.
Das funktioniert schon mal super, jedoch habe ich ein Problem damit auszulesen ob der Benutzer mit seinem Mausrad scrollt. Der Ausgang Scrolling verändert sich i-wie nicht Dry
09.11.2009, 12:50
Zarathustra
2009 SP1
Mit einem .NET-Control ist es möglich zu scrollen, jedoch habe ich nicht wirklich Lust meine ganze Applikation auf ein .NET-Control zu ändern...
Falls jemand mir einen Tipp geben könnte wie ich das Event selber erstellen kann wäre ich sehr dankbar ;D
09.11.2009, 15:34
RoLe Offline
' schrieb:Das funktioniert schon mal super, jedoch habe ich ein Problem damit auszulesen ob der Benutzer mit seinem Mausrad scrollt. Der Ausgang Scrolling verändert sich i-wie nicht Dry
Der ändert sich eigenlich schon, nur etwas schnell.
Bei mir zeigt er z.Bsp. 120 oder -120 an, das hängt wohl damit zusammen wie das Mausrad im System eingestellt ist. (Anz.Zeilen)
Sobald die Position erreicht ist, ist wieder null.
Mit diesem Code, sieht man das ...
09.11.2009, 16:11
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:Der ändert sich eigenlich schon, nur etwas schnell.
Ah das is ja mal genial, ich hab schon gedacht meine Maus is kaputt Wink
Kann es sein, dass sich der Wert zu schnell ändert um ihn mit einem Event auszulesen?
Wenn jemand mir noch sagen kann wie ich diese schnelle Werteveränderung auslese der macht mich sehr glücklich Tongue
Ich hab es mal so versucht, leider ohne den gewünschten Erfolg Dry
Sonstige .vi  Problem_Auslesen_ScrollEvent.vi (Größe: 38,42 KB / Downloads: 237)
Lv85_img
09.11.2009, 16:43
RoLe Offline
Du kannst, um dich glücklich zu machen, einen Eigenschaftsknoten Wert-Signalisieren anstelle des Controls verwenden.
in etwas so....
09.11.2009, 17:01
Zarathustra
2009 SP1
Perfekt!!! Du hast mich sehr glücklich gemacht Dais
Es funktioniert nun ohne wenn und aber mit dem auslesen des Events ^_^
Ich werde nun mal ein Beispiel-VI basteln und hochstellen für alle Interessierten Big Grin
Vielen Dank an alle die zur Lösung beigetragen haben Dance
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 2.156 12.12.2022 10:12
  Scrollen per Trackpad mit 2 Fingern in Tabelle spacz 2 3.187 03.05.2021 11:06
Letzter Beitrag: spacz
  Zwei Darstellungsprobleme, scrollen und Sizing Kanaille 1 3.127 08.06.2019 10:47
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 5.814 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.300 08.12.2016 12:42
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.223 28.11.2014 14:44
