' schrieb:Ich hoffe so...
Also Pojekt-Explorer
>Projekt
>Speichern unter..
>*.lvproj und Inhalt Kopieren
Von diesem Vorgehen würde ich sogar abraten - und die Methode von Jens G. empfehlen.
Es gibt nämlich bestimmte Typen von VIs, die werden nicht kopiert! Wenn ich manchmal mache "Speichern für vorherige Version" fehlen diverse VIs, die ich dann von Hand umkopieren muss. Das Problem bei nicht kopierten Files ist folgendes: LV verwendet, was immer es irgendwo findet - und sagt davon nichts (damit hab ich mir schon diverse VIs zerschossen. Kommt immer wieder vor.) Um solche Probleme auch noch zu umgehen, verwende ich zusätzlich noch die SeBa'sche Methode des Pfadumbenennes (etc.)
