Kopie erstellen
12.11.2009, 09:54
selma Offline
21xxx
Kopie erstellen
Guten Morgen
Ich möchte von einem alten Projekt eine Kopie erstellen.
und alle Einstellung sollen übernommen werden.
Ich hoffe so...
Also Pojekt-Explorer
>Projekt
>Speichern unter..
>*.lvproj und Inhalt Kopieren
So nun zu meiner Frage:
Wenn ich in der Kopie die ich erstellt habe, im SubVI was ändere, ändere ich doch nix im orginal?
Und kann so eine neue Software erstellen?
Meine Unsicherheit ist, das ich an der Orginal Software was ändere was ich ja nicht will
Sondern eine eine abgewandelte (neue) Software erstellen und die alte als Grundlage nehme.
Danke Gruß Selma
12.11.2009, 10:06
Kopie erstellen
Wenn du irgendwas irgendwo hinkopierst, das Alte dann löschst/zippst/verschiebst/umbenennst ect... es also nicht mehr da ist... dann im Neuen was änderst... woher soll dein Programm LV/Paint/Word dann wissen wo sich das Alte befindet?
Sollte es versuchen im Alten zu speichern, es das Alte aber nicht mehr gibt (s.o.) dann bekommst du einen Fehler. Hat das Speichenr geklappt kannst du ja am Dateiänderungszeitpunkt im Explorer nachschauen was geändert wurde.
Also mit ein bischen Überzeugungsarbeit kannst du dich selbst davon überzeugen.
12.11.2009, 10:45
Kopie erstellen
' schrieb:Ich möchte von einem alten Projekt eine Kopie erstellen.
Ich hoffe so...
>Projekt
>Speichern unter..
Das wäre mir im Normalfall zu kompliziert. Einfach Windows-Explorer, und das gesamte Projekt-Verzeichnis (es sind doch hoffentlich alle Files deines Projektes in einem Verzeichnis!) woanders hin kopieren.
12.11.2009, 11:03
Kopie erstellen
' schrieb:Ich hoffe so...
>Projekt
>Speichern unter..
Von diesem Vorgehen würde ich sogar abraten - und die Methode von Jens G. empfehlen.
Es gibt nämlich bestimmte Typen von VIs, die werden nicht kopiert! Wenn ich manchmal mache "Speichern für vorherige Version" fehlen diverse VIs, die ich dann von Hand umkopieren muss. Das Problem bei nicht kopierten Files ist folgendes: LV verwendet, was immer es irgendwo findet - und sagt davon nichts (damit hab ich mir schon diverse VIs zerschossen. Kommt immer wieder vor.) Um solche Probleme auch noch zu umgehen, verwende ich zusätzlich noch die SeBa'sche Methode des Pfadumbenennes (etc.)
  VI-Name 1 (Kopie).vi geist07 3 4.219 26.07.2010 13:41
Letzter Beitrag: Ricardo1980
  Kopie meines VI enthält nicht alle subVIs Jayden 38 27.191 12.02.2010 08:07
