Wert-Eigenschaft von Bool-Steuerelement lesen
18.11.2009, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 11:34 von frankne.)
frankne Offline
ok hat sich erledigt ich hatte das Schaltverhalten auf Latch gestellt. Da funktioniert das wohl nicht. Nun steht es auf "Beim Drücken schalten" und es läuft.
von jedem Steuerelement kann ich einen Eigenschaftsknoten erstellen, mit dem ich den Wert des SE lesen kann. Nur bei einem Schalter erhalte ich als Datentyp Variant???
Hier ein aufs Wesentlichste reduziertes Bsp:
VG Frank
18.11.2009, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 11:36 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wenn das Schaltverhalten auf Latch ist, dann ist das so. Ändert man das Schaltverhalten, hat man nen boolschen Wert im Eigenschaftsknoten. Warum das so ist wüsst ich auch gern.
18.11.2009, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 13:30 von Lucki.)
' schrieb:Wenn das Schaltverhalten auf Latch ist, dann ist das so. Ändert man das Schaltverhalten, hat man nen boolschen Wert im Eigenschaftsknoten. Warum das so ist wüsst ich auch gern.
Ich denke mir das so: Bei Latch-verhalten wird der Schalter automatisch beim Lesen wieder zurückgesetzt. Wenn es nur aber außer dem Schalter selbst noch x schreibende und y lesende Loakale Variablen oder Eigenschaftsknoten "Wert" gibt, da ist es eine schwierige und konflikträchtige Frage, ob und wann der Schalter beim Lesen von was zurückgesetzt werden soll. Und die simpleste Methode, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, ist eben die Latch-Eigenschaft in so einem Falle gar nicht erst zuzulassen. Dafür hat sich NI entschieden, und ich finde man kann damit leben.
18.11.2009, 21:30
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich denke mir das so: Bei Latch-verhalten wird der Schalter automatisch beim Lesen wieder zurückgesetzt. Wenn es nur aber außer dem Schalter selbst noch x schreibende und y lesende Loakale Variablen oder Eigenschaftsknoten "Wert" gibt, da ist es eine schwierige und konflikträchtige Frage, ob und wann der Schalter beim Lesen von was zurückgesetzt werden soll. Und die simpleste Methode, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, ist eben die Latch-Eigenschaft in so einem Falle gar nicht erst zuzulassen. Dafür hat sich NI entschieden, und ich finde man kann damit leben.
ist eigentlich umgekehrt: bei einem latching Boolean kann man den Wert nicht über lokale Variablen oder Property Nodes lesen/schreiben - (AKA - der Schalter ist die Henne, nicht das Ei!Wink) - aus genau den Gründen, die du schon beschrieben hast ...
  Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht Ksanto 10 7.903 24.03.2017 18:38
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.189 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 7.931 27.08.2014 22:07
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.207 18.06.2014 16:34
  Bool mit Verzögerung Tobi.KT 39 24.585 29.01.2014 10:38
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.722 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
