' schrieb:hallo,
mein kann auch so viel, aber das problem wenn ich es auf höhe baudrate einstellen will, kann ich es nich, da visa nich höhe baudrate ( z.B. 460800bit/s unterstützen)
Du musst auch nicht ein uraltes Kompatibilitäts VISA VI verwenden, sondern das was mit Deiner LabVIEW Version Standard in der Palette ist. Dort findest Du auf der VISA Palette Ein VISA Configure Serial Port (Instr).vi (sieht eigentlich aus wie das VI das in Deinem VI verwendet wird) und das hat ganz einfach ein numerisches Kontrol als Baudrateneingang.
Das VI von dem Du ein Screenshot gemacht hast scheint ein altes VI zu sein, das entweder aus irgendeinem Beispieltreiber kommt oder von der alten Serialport Kompatibilitätslibrary. Das stammt aus Windows 3.1 Zeiten wo 115kB noch bienahe eine Unmöglichkeit war.
Übrigens könnte man durch Erweitern des Enums in Deinem VI auch dieses für höhere Baudraten anpassen, aber warum den mühsam tun statt direkt das richtige VI zu verwenden?
