Anfänger: Switch-Case Strukturen
03.04.2006, 16:26
bernd1 Offline
8.0 deutsch
Hallo Wissende,
bin neu in LabVIEW und mein Problem ist bestimmt schon tausendmal hier gefragt worden, aber finde keine richtige Antwort.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Auswahlliste (Combobox) mit Strings als Inhalt.
Die Strings sind nummeriert (Values von 0 bis n).
Abhänging von der gewählten Nummer (Value) möchte ich einen Case auswählen lassen.
Die Case-Struktur kenne ich schon, aber da gibt es nur True oder False,
also nur 2 Cases. Ich brauche aber mehr Cases!
Gibt es in LabVIEW eine Funktion die ähnlich wie folgendes Beispiel kann:
Switch(ausdruck){
Case 1: Anweisung 1;
Case 2: Anweisung 2;
Case n: anweisung n;
Oder muß ich "100" cases ineinanderpacken?!? - das kann ich mir nicht vorstellen -
Schonmal besten Dank im vorraus.
Bernd
03.04.2006, 17:47
In LabVIEW gibt es fast nicht, was nicht geht. Was Dich betrifft:
1) Mit "Case hinzufügen" (rechte Maust.) kannst Du beliebig viele Cases generieren
2) An den Selektor kanst Du fat alles anschließen, nicht nur boolesche Variable. In Deinem Fall hättest Du die Wahl zwischen dem Stringindex und den Strings selbst.
3) Du brauchst nicht jeden Eingangswert am Selektor einzeln zu behandeln. Bespielsweise kannst Du den Zahlenraum "minus unendlich" bis "plus unendlich" in drei Cases unterteilen: a) "..5", "6..10" "11.."
4) Experimentiere auch mit den Datentypen "Ring" und "Enum" (siehe Palette Frontpanel), die sind in Verbindung mit Strings oftmals hochgeeignet.
03.04.2006, 17:55
bernd1 Offline
8.0 deutsch
hallo,
danke erstmal für die antwort.
habe heute leider keine zeit mehr dafür. werde mich morgen mittag damit mal auseinandersetzen.
werde mich gegebenfalls nochmal melden.
gruß und schönen feierabend
bernd
04.04.2006, 07:01
bernd1 Offline
8.0 deutsch
hat geklapptSmile.
so nun zum nächsten ProblemWink.
Bernd
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.044 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.576 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.862 23.10.2014 14:17
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.343 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 2.969 08.01.2013 13:46
