Daten in eine Datei zufügen
22.01.2010, 19:34
Garth Offline
9.0
United States
ich habe ein Problem meine gemessenen Daten in die erzeugte Datei zu übergeben. Ich erzeuge erst eine Datei, mit automatischer Benennung, die Datei beinhaltet einen Kopf (siehe erster Screen Shot). Das funktionierte auch bzw. es funktioniert immernoch wenn man dem Probe Watch Window glauben kann, dort wird der Pfad angezeigt, aber die Datei wird nicht mehr erzeugt. :(Das erzeugen klappt nicht mehr nach dem ich den Teil programmiert habe, indem die Messdaten in die Datei geladen werden (siehe zweiter Screen Shot). Mein Plan sieht aus, dass ich erst mal messe und dann als letztes die Werte übergeben und sie dann jeweils an die aktuelle Datei anhänge. Aber anscheinend geht das nicht so wie ich mir überlegt habe Grrr
Bin dankbar für jeden Vorschlag, wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Fehler (hoffentlich...)
Grüße aus der USA
Garth
Lv09_img2
22.01.2010, 21:09
IchSelbst Online
Ich tippe mal folgendes:
Wenn du wie im zweiten Bild gezeigt die Datei neu öffnest, dann musst du sie im ersten Bild nach dem Schreiben des Headers erst schließen. Eine bereits offene Datei kann man nicht ein zweites mal Öffnen.
22.01.2010, 21:35
Garth Offline
9.0
United States
Hhhmmm, eigentlich macht dein Vorschlag Sinn, aber es funktioniert immer noch nicht. Pccrash
22.01.2010, 21:40
IchSelbst Online
' schrieb:Hhhmmm, eigentlich macht dein Vorschlag Sinn, aber es funktioniert immer noch nicht.
Naja, das war ja auch erst der Anfang. Da gibt es schon noch mehr.
Kannst du nicht mal ein VI posten?
Kritisch wird es auch, wenn beide Programmteile parallel laufen könnten. Ich verwende nie write-only, immer read/write.
22.01.2010, 23:10
IchSelbst Online
Was sprechen denn die Errorcluster im Debugger?
25.01.2010, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2010 17:19 von Garth.)
Garth Offline
9.0
United States
Habe es hin bekommen, allerding habe ich den Teil mit dem Reinschreiben umgeändert. Was bei der ersten Version falsch war.....
Aber mal eine andere Frage, jetzt werden die Angaben im Header nicht mehr nebeinander ausgegeben sondern untereinander???
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.574 15.12.2015 13:08
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 23.930 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 7.953 11.05.2015 11:56
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.423 06.05.2015 09:33
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.771 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 23.281 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
