Cluster in For-Schleife auslesen
12.02.2010, 12:51
HTLer_90 Offline
Hallo!
Ich möchte ein Cluster, das aus 9 Elementen besteht in einer For-Schleife auslesen.
Dabei verwende ich die Funktion "Unbundle". D.h. bei jedem Schleifendurchlauf wird das nächste
Element ausgelesen. Wie programmiere ich das, bzw. welche Funktion muss verwendet werden?
Danke für eure Hilfe.
mfg
12.02.2010, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 12:59 von Achim.)
Verwende doch einfach die Funktion "Cluster to Array", dann kannst du mit den Array-Funktionen ganz leicht selektieren!
Hm...das geht nur, wenn es gleichartige Elemente sind...ansonsten musst du halt eine FOR-Schleife mit integriert Case-Struktur nehmen, und dann in den Cases 0-8 jeweils den passenden Cluster-Wert im jeweiligen Case lesen!
12.02.2010, 12:59
Was willst Du damit bezwecken? O
Da hast Du ja immer andere Datentypen. Was ist das für ein Cluster und was hast Du mit den Daten darin vor? Unsure
12.02.2010, 13:23
Hi HTLer,
und wenn du das Unbundle einfach aufziehst und alle 9 Elemente gleichzeitig liest?
Falls du auf deiner FOR-Schleife bestehst:
Eine case-Struktur mit rein, an den Selektor den Schleifenzähler anschließen. Dann in jedem notwendigen Case (bei dir: 0...8) ein passendes Unbundle rein... Bliebe noch das Problem, falls die Elemente unterschiedlichen Typs sind. Und die Frage nach dem Sinn... (dieser Frage, nicht ganz so generell).
12.02.2010, 13:25
HTLer_90 Offline
Hallo!
Danke erstmal für die schnelle Hilfe!
Das ist ein Cluster mit 9 gleichen Elementen und zwar Shape Reports.
Diese muss ich auslesen, um Koordinaten aus dem Report zu kriegen.
Der Sinn ist, dass das Blockdiagramm etwas übersichtlicher aussieht.
mfg
12.02.2010, 13:32
und warum benutzt du einen Cluster, wenn die Elemente alle gleichen Typs sind??? Mit'nem Array könnte man wieder Autoindexing nutzen...
12.02.2010, 13:49
' schrieb:Das ist ein Cluster mit 9 gleichen Elementen und zwar Shape Reports.
Mit der Funktion "Cluster to Array" und Abarbeitung in einer For-Schleife liegst Du genau richtig. Was dabei verloren geht, sind die Beschriftungen der einzelnen Elemente. Aber das dürfte zu verschmerzen sein.
12.02.2010, 14:27
Warum nur liest keiner meine Posts? *heul*
12.02.2010, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 14:48 von Lucki.)
' schrieb:Warum nur liest keiner meine Posts? *heul*
Ja es wäre doch zu schade, wenn gleich nach der ersten Antwort, nur weil sie richtig und vollständig ist, der Thread schon zu Ende wäre. Die anderen Experten, Professionals und was weiß ich was die Forums-Hierarchie noch auf der Palette hat, also die wollen doch auch noch alle ihren Senf mit dazugeben.:mellow:Das wirst Du doch verstehen.
Gruß Ludwig
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.096 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Matrix in For-Schleife auslesen thunder24 14 11.054 22.02.2016 14:18
Letzter Beitrag: thunder24
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.659 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Lokale Variable in while-Schleife auslesen Io1610 6 7.492 26.05.2014 15:57
Letzter Beitrag: Io1610
  Button-Cluster im Array auslesen Indiana 3 5.071 10.12.2013 15:41
