Offset für einen Kanal im Waveform Graph einstellen
Ich benutze einen Waveform Graph zur Darstellung der vier Kanäle meines Oszilloskops. Kanal 1 (gelb) hat einen konstanten Offset von etwa 10 V. Diesen Offset würde ich für die Darstellung gerne abziehen, damit die Kurven übereinander liegen.
Muss ich hierfür eine Schleife erstellen und bei jedem Y-Wert den Offset abziehen oder gibt es eine Möglichkeit einfach die Darstellung anzupassen ohne das Signal zu modifizieren.
Der Screenshot im Anhang sollte die Problematik verdeutlichen.
Es gibt zwar eine Eigenschaft für die y-Achse die da heißt Offset, ich weiß allerdings nicht ob man diese für jeden Kanal individuell einstellen kann. (Vielleicht geht das mit "Aktiver Plot").
' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit in einem Waveform Graph zwei Y-Achsen zu verwenden, also eine rechts und eine links mit jeweils unterschiedlicher Einteilung?
Ja und ja.
Rechtsklick auf die y-Skala->Duplicate Scale. Schon hast du 2 y-Achsen. Dann nochmal Rechtsklick auf der neuen Achse -> Swap Sides.
Bei den Achsenbereichen ist es dann sinvoll, die Bereiche nicht zu beliebig zu wählen, sondern im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen, damit das Gitternetz-Durcheiander überschaubar bleibt.
Und dann kommt noch Teil 2: die Plots den gewünschten Achsen zuordnen:
Plotlegende Plot 0 Kontextmenü --> Y-Achse --> (Amplitude 1 | Amlitude 2) usw.
Danke euch beiden, funktioniert wie gewünscht.
Wenn man auf einen Signalverlaufsgraphen rechtsklickt, gibt es die Möglichkeit "Vereinfachtes Bild exportieren...". Lässt sich diese Funktion auch in das Blockdiagramm einbauen, sodass beispielsweise bei jedem Schleifendurchlauf ein Bild abgespeichert wird? Ich dachte mir solch ein Bild ließe sich vielleicht über einen Eigenschaftsknoten ausgeben, der Punkt ist dort allerdings nicht verfügbar.
' schrieb:Danke euch beiden, funktioniert wie gewünscht.
Ich hol den Thread noch mal hoch, da die Frage noch offen ist. Kann ich mit LabVIEW direkt als Bild abspeichern lassen, was in einem Graphen dargestellt wird? Jemand eine Idee wie sich sowas realisieren lässt?
