SubVI durch den Inhalt ersetzen
03.03.2010, 09:45
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
"SubVI erstellen" erzeugt ja vom markierten Bereich ein SubVI, aber gehts auch
andersrum? Ich möchte in einem VI das SubVI durch dessen Inhalt ersetzen?
Stefan
03.03.2010, 09:57
Zumindest nicht mit "normalen" LabVIEW-Mitteln.
Im Right-Click-Framework gibt es ein Plugin für sowas:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8078
03.03.2010, 10:19
' schrieb:Zumindest nicht mit "normalen" LabVIEW-Mitteln.
Doch. Wenn es auch scheinbar nicht bei allen SubVI's möglich ist...
LV-Wiki - Ini File Doku
Zitat:inlineSubVIEnabled
Example: inlineSubVIEnabled=FALSE
Description: Allows the context menu item "Inline SubVI" on any SubVI which inserts the code directly into the block diagram containing the SubVI.
Datatype: Boolean
Permitted Values: TRUE or FALSE
Default Value: FALSE
LabVIEW Versions: 6.x, 7.x, 8.x,
OS's Supported:
Notes: None
03.03.2010, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2010 10:22 von IchSelbst.)
Gibts es das InlineSubVIEnabled im LV-Ini-File noch. Guckst du hier.
Nachtrag:
Naja, hat sich halt mal wieder überschnitten.
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.886 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.691 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.688 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.591 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.042 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
  Fenster an Inhalt anpassen steuermann 5 5.517 25.10.2013 14:15
Letzter Beitrag: steuermann
