"SubVI erstellen" erzeugt ja vom markierten Bereich ein SubVI, aber gehts auch
andersrum? Ich möchte in einem VI das SubVI durch dessen Inhalt ersetzen?
Zitat:inlineSubVIEnabled
Example: inlineSubVIEnabled=FALSE
Description: Allows the context menu item "Inline SubVI" on any SubVI which inserts the code directly into the block diagram containing the SubVI.
Datatype: Boolean
Permitted Values: TRUE or FALSE
Default Value: FALSE
LabVIEW Versions: 6.x, 7.x, 8.x,
OS's Supported:
Notes: None
03.03.2010, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2010 10:22 von IchSelbst.)
