Kontinuierliche Aufnahme von Werten
05.03.2010, 02:32
Garth Offline
9.0
United States
mein Programm ist fertig, ich habe aber noch ein Problem, die Messungen erfolgen nicht fortlaufend. Da mein Chef einen Anfall bekommt Grrr, wenn ich das gesamte Programm hochlade, hab ich ein simples VI geschrieben, um mein Problem zu erläutern.
Ich habe eine State Machine (wie ihr wisst), um meinem Prozess zu steuern, dieser Prozess soll X-mal ablaufen. Nach dem X-ten mal soll das Programm in die nächste Sequenz übergehen. Klappt perfekt! Während des gesamten Prozesses sollen Temperatur, Druck, Feuchte usw. aufgenommen werden. In meinem Beispiel die Zufallszahl*10 (Teil B) und hier hakt es bei mir. Es wird dieser Wert nämlich auch nur x-mal erzeugt, er soll aber kontinuerlich gemessen werden. Mir ist klar, dass das an der While-Schleife liegt, weil beide in der selben positioniert sind.
Also, habe ich den Teil B in eine andere While-Schleife "ausgelagert", war dann dass Teil B trotzdem an die Exit-Bedingungen des Prozesses geknüpft werden soll, d.h.wenn der Prozess fertig ist, soll auch nicht mehr gemessen werden. Ich hatte wieder nur X Messungen. Nächste Überlegung war mit einem Case zu arbeiten (siehe Screen Shot) und den Teil B wieder "auszulagern" (übrigens habe ich den Shot bei meinem letzten verzweifelten Versuch gemacht, deshalb steht Teil B in True-Case und nicht im False, wie es eigentlich sein sollte). Klappt wieder nicht! Ich werde echt verrückt. Wall
I need Help
Grüße aus USA
Garth
Lv09_img2
Sonstige .vi  test_3_solution1.vi (Größe: 11,96 KB / Downloads: 156)
05.03.2010, 08:22
Hi Garth,
um deine "B"-Werte wirklich parallel und unabhängig zu lesen, musst du sie in eine separate (!) While-Loop auslagern.
Momentan wird dieser kleine case immer erst nach der größeren Casestruktur darüber ausgeführt, weil du eine Datenfluß-Abhängigkeit durch den boolean-Draht vorgegeben hast...
Noch ein Tipp: die Controls/Indicator, die die Schleifenfurchläufe anzeigen/steuern, solltest du als Integer ausführen. Eine Float-Zahl auf Gleichheit prüfen zu wollen, hat so seine Risiken...
05.03.2010, 17:34
Garth Offline
9.0
United States
Da liegt der Hund ja begraben! Ich hab es ja schon mit einer weiteren while-Schleife versucht. Das Problem ist, dass die Erzeugung der B-Werte ebenfalls, nach Beendigung der Hauptprozesses eingestellt werden soll. Heisst ich muss, die Anzahl der Prozessablaeufe mit in die Abbruchbedingung rein bringen und schon habe ich wieder nur x-Wert...Pccrash
05.03.2010, 17:40
Hallo Garth,
es gibt so einige Möglichkeiten, um mehrere Schleifen (nahezu) gleichzeitig zu beenden:
- lokale Variablen ("beware of race conditions!")
- Notifier
- Queues
Man erzeugt irgendwo eine globale "Ende"-Bedingung und verteilt die dann an alle Schleifen...
06.03.2010, 18:51
Garth Offline
9.0
United States
Ich habe es dann doch hin bekommen. Dais
Allerdings nicht mit deinen Vorschlägen, z.B. beim Notifier gab es ebenfalls Probleme mit der kontinuierlichen Werteaufnahme. Ich habe dern Teil B, wie vorgeschlagen, ausgelagert und ihn in eine State Machine gepackt. Neben der Werte Messung habe ich einen Exit-State, der mit dem Exit-Bedingung des Hauptprozesses verbunden ist., um das Programm zu beenden.
  Kontinuierliche Temperaturerfassung mehrerer Kanäle mez15 5 4.545 29.09.2015 09:41
  Kontinuierliche Statistikberechung Bernhart55 4 4.193 26.08.2013 21:35
Letzter Beitrag: Bernhart55
  kontinuierliche Spannungswerte ausgeben Löffje 14 8.981 03.04.2013 13:45
Letzter Beitrag: Löffje
  kontinuierliche Datenübergabe von mehreren SubVis in ein Array simbi 17 11.184 27.02.2013 14:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Beispielprojekt "Kontinuierliche messung und Protokollierung" füllt Arbeitsspeicher JulianS. 4 7.264 11.02.2013 19:25
  kontinuierliche Messwertabfrage und gleichzeitige x-sekündliche Wertänderung Sick 7 6.033 04.05.2012 13:45
Letzter Beitrag: Sick
