Property Node
18.04.2006, 19:12
Sven R. Offline
Property Node
meine Frage zielt auf die Property Nodes. Ich habe zwei ScreenShots angefuegt. Kurz zur Erklaerung, auf dem ersten Screenshot sieht man das Main.vi welches das Main_AddAction.vi aufruft. Ausserdem sieht man die Error-List, bestehend aus den beiden Errors (property node: contains unwired or bad terminal). Im zweiten Screenshot sieht man im oberen Teil den markierten Property Node. Diesen gibt es zweimal in der Case-Struktur (daher doppelter Fehler).
Zusatzinfo: Ich habe einige Sachen in anderen VIs dieses LabVIEW Programms veraendert, allerdings nichts in diesen beiden VIs. Der Fehler ist auch erst seit dem Wechsel von LabVIEW Version 7.1.1 (Student) auf LabVIEW Version 8.0 vorhanden.
Was koennte die Ursache fuer mein Problem sein und die Bitte um eine kurze Erklaerung zu den Property Nodes.
Danke fuer Eure Hilfe!!
Gruesse
Sven
19.04.2006, 07:28
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Property Node
Hallo Sven,
kann es sein, dass die PropertyNode mit dem falschen VI verbunden ist? Du schreibst, dass dein VI Main_AddAction heißt und in der Node steht AddAction.vi.
sven
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.431 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 11.669 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.091 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.847 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.607 18.03.2016 01:08
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.457 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
