26.04.2010, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 08:44 von jak888.)
ich habe heute morgen versucht in LabVIEW einen Ausgang für eine bestimmte Zeit zu schalten. Damit die anderen Ausgänge weiterhin reagieren habe ich das ganze Mittels Queues realisiert.
Das Problem, das ich jetzt habe ist, dass sobald der Befehl "Release Queue" ausgeführt wird folgende Fehlereldung erscheint:
LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
NI-488: Command requires GPIB Controller to be Controller-In-Charge.
Wenn ich "Release Queue" weglasse verschwindet der Fehler. Allerdings denke ich nicht, dass das so gut ist, wenn man das weglässt.
In der LabVIEW Hilfe hieß es, das Problem würde verschwinden, sobald mand die Datei speichert, dem war allerdings nich so. Ansonstan hab ich auch mit google keine sinnvollen Tipps gefunden und bitte daher um Input.
Die VI wurde in LabVIEW 8.6 geschrieben. Es handelt sich dabei um die Webplatinen VI aus dem Thread "Kommunikation mit Webplatine"
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
Ah ja, ganz einfach: du hast im "stop"-Case der Event-Struktur nicht die Queue-Refnum verbunden. Ausgang steht in diesem Fall auf Default, und der Default ist dann eine "leere" ungültige Queue-Refnum.
